ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ e85 แล้วไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ  (อ่าน 7897 ครั้ง)
barahave
HJC ID : 53540
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 11:55:39 »
Jazz ge 2012 น่ะครับ ออกรถตั้งแต่ พ.ย.55 แต่รถใช้ค่อนข้างน้อย ปัจจุบันประมาน 16500 โล
ได้ลองเติม e85 เพียว มา 2 ถังแล้ว (ไฟเตือนยังไม่ขึ้น) ก่อนหน้านั้นปีครึ่ง เติม e20 มาเกือบจะตลอด
อัตราการใช้น้ำมันประมาน 12 โล/ลิตร หรือ ประมาณ 3 บาท/กิโล
พอมาใช้ e85 อัตราการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาน 8 โลกว่า/ลิตร หรือก็ประมาน 3 บาท/โล อย่างเดิม
(ถัง 2 เหลือประมาน 2.9 บาท/กิโล ด้วยการขับแบบประหยัดสุดๆ ยังทำได้แค่เท่านี้)
เลยสงสัยว่าถ้าติดกล่อง e85 kit แล้วมันจะทำให้อัตราการบริโภคน้ำมันจะประหยัดขึ้นกว่านี้ไหม
หรือว่าไม่เกี่ยวกัน
ถ้าไม่ใช่ต่องไปเซตอะไรตรงไหนรึเปล่า เพื่อให้อัตราการใช้น้ำมันประหยัดขึ้น
electron
กระทู้: 313
HJC ID : 36216
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 13:28:47 »
ตอบให้คับ
กรณี GE2012 เติม E85 เพียว ยังไงๆ ขับแบบไหน ก็ได้ 8 กม./ลิตร คับ *** ปล.ผมรับติดตั้งกล่องอยู่คับ
เหตุผลคือ ค่า STFT มันไม่ได้ ตามที่ ECU กำหนดไว้ ทำให้รถสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว รถจะสั่งจ่ายจนกว่าจะได้ค่าที่มันต้องการ close loop มั้งคับ
GE2012 เติม E20 STFT จะเป็น +0 ถึง +10%
GE2012 เติม E85 STFT จะเป็น +40 ถึง +45%
ซึ่งค่า STFT ถ้าเป็น + แสดงว่าน้ำมันบาง  แล้วถ้าค่า STFT +25% ขึ้นไป หรือ LTFT เฉลี่ยเป็น +25% ขึ้นไป ไฟเอนจิ้นโชว์แน่นอนๆคับผม
กรณี ใช่กล่องยกหัวฉีด มันจะทำให้เราบังคับการฉีดจ่ายน้ำมัน E85 ให้ได้ค่าใกล้เคียงกับ E20 หรือ E10 คับ
ถามว่าประหยัดยังไง คือ ถ้าเราบังคับให้ยกหัวฉีด 10% เราจะใช้น้ำมันเปลืองขึ้น 10% ของน้ำมัน E20 เดิมๆ
ถ้า E20 เดิม อยู่ที่ 13 กม./ลิตร พอมาใช้กล่อง E85 อัตราสิ้นเปลือง (กรณียก10%) ก็จะเป็น 13 - (13*10%) = 13 - 1.3 ซึ่งเท่ากับ 11.7 กม./ลิตร คับ เฉลี่ยประมาณนี้ ตีเป็นเม็ดเงิน ก็จะอยู่ที่ 24.95 บาท หารด้วย 11.7 กม./ลิตร ก็จะได้ประมาณ 2.13 บาท/กม. คับผม
ไม่หล่อ แต่พอมีกิน - ไม่อด แต่ไม่อิ่ม
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 13:30:55 »
ออกตัวก่อนเลยนะครับ
ผมไม่เคยใช้ E85
แต่ถ้าให้ตอบจากเท่าที่รู้
ส่วตัวติดว่าถ้าติดกล่องและทำอุปกรณทุกส่วน เช่น หัวฉีด ให้มันเหมาะสม
ผมคิดว่านา่จะประหยัดนะครับ
เพราะว่าอย่าลืม รถ JAZZ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ E85
เพราะฉะนั่น ไหนจะขนาดรูหัวฉีด องศาจุดระเบิด ฯลฯ น่าจะยังไม่เหมาะสม เช่น มากไปหรือเปล่า น้อยไปหรือเปล่า
ดังนั่น ก็คงจะใช้ประสิธิภาพได้ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร อาจจะกินน้ำมันเป็นธรรมดา
ส่วนแท้จริงไง รอผู้รู้อีกทีนะครับ
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 13:31:20 »
ออกตัวก่อนเลยนะครับ
ผมไม่เคยใช้ E85
มีคนตอบให้แล้ว
ไอเรากำลังนั่งพิม
 Laugh Joke
electron
กระทู้: 313
HJC ID : 36216
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 13:38:35 »
ในรูปคับ GE ออกป้ายแดงเมื่อ 04/13 วิ่ง 1000 โล ก่อนใส่กล่อง เติม E85 ถ่ายรูป โชว์จิ้น โชว์ฟอล ให้ได้รู้กันไป
OBDII แจ้งฟ้องฟอลว่า ส่วนผสม บาง    แถมไฟจิ้นให้เลย หลังจากลองเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใส่กล่อง KIT E85 ปรับการยกหัวฉีดให้เข้าใกล้ค่าน้ำมัน E20 จบสบายกระเป๋าตังค์คับ
รถลูกค้า เดิมๆ เพิ่มกล่อง KIT E85 ยกหัวฉีด 10% ก็วิ่งจนกล่องตัด อิอิ
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014 - 16:50:04 »
ขอถามเป็นความรู็นะครับ
หัวฉีด ต้องเปลี่ยนมั้ยครับ
กำลังอัดได้หรือเปล่าครับ
องศาจุดระเบิดเท่าเดิมมั้ยครับ
ท่อยางน้ำมันต้องเปลี่ยนมั้ยครับ
ปั๊มติ๊กน้ำมันต้องดูแลเพิ่มเติ่มมั้ยครับ
เคยมีรถลูกค้าท่านมีประสบการวิ่งเกินแสนโลมั้ยครับ เขาพบปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
electron
กระทู้: 313
HJC ID : 36216
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014 - 10:08:37 »
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
หัวฉีด เดิมๆ ไม่ได้เปลี่ยนคับ อาศัยล้างหัวฉีดเอา กรณีเริ่มๆมีอาการสะดุด
กำลังอัด ใกล้เคียงกับของเดิมคับ กรณีใช้กล่องยกหัวฉีด
องศาจุดระเบิด ไม่เท่าเดิมคับ แต่ ECU รถฉลาดคับ ชดเชยให้ได้อีก +-5 องศา ถึง +-10 องศา แล้วแต่ยี่ห้อรถ และรุ่นรถ ตามที่โปรแกรมใน ECU แต่ละรุ่นล๊อคไว้
ท่อยางน้ำมัน จะเปลี่ยนหรือไม่ ขึ้นอยู่ตามสภาพการใช้งานคับ รถเก่าควรเปลี่ยน รถใหม่ใช้ E85 ไม่บ่อย จอดมากกว่าขับ ก็น่าเปลี่ยนคับ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของรถคับ
ปั้มติ๊ก ลูกลอย ดูแลเพิ่มโดยเปลี่ยนกรองเบนซิลให้ไวขึ้น หรือทุก 50000 โล ก็จะจบปัญหา , ลูกลอย ใช้วิธีทำความสะอาดหน้าคอนแทค ตอนเปลี่ยนกรองเบนซิลคับ ด้วยก้านสำลีชุบ E85 ลูบหน้าคอนแทคให้ใสเงา (เช็คคราบตะกรันออก)
วิ่งเกินแสนโล มีแค่คันเดียวที่เจอคับ หัวฉีดตัน แก้ไขด้วย การเข้าล้างหัวฉีดตามร้านรับล้างหัวฉีดทั่วไปคับ
แถมให้คับ ค่าอุณหภูมิไอเสีย ในแคตตาไลติก กรณีใช้กล่อง E85 จะลดลงจากอุณหภูมิน้ำมันพื้นฐานประมาณ 60-80 องศา เหลือประมาณ 420 องศาเซลเซียสคับ ( E20=480 องศาเซลเซียส)
*** น้ำมันสมัยใหม่ ไม่ได้ทำร้ายลูกลอย หรือ ปั้มติ๊ก เหมือนข่าวเมื่อ 3 ปีที่แล้วคับผม  E85 สมัยนี้ ผสมสารปรุงแต่งเยอะขึ้น ใช้งานได้ดีขึ้นคับ
ส่วนเรื่องลูกลอย ที่น่ากังวล ตอนนี้มีค่ายเดียวคับ mazda2 mazda3 ลองไปสืบค้นได้เลยคับ แต่ก็มีวิธีเติมน้ำมันแนะนำให้คับ ถ้าไม่อยากให้หน้าสัมผัสลูกลอยหัก คือ อย่าเติมน้ำมันยัด แค่นั้นคับ เอาแค่หัวจ่ายตัดก็พอ
*** ส่วนตัว เจอมาแค่นี้คับ  ( ค่า STFT / LTFT เดวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคับ )
ข้อมูล งูๆปลาๆ นะคับ โปรดใช้วิจารณญาณ
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014 - 12:13:08 »
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณพี่ electron มากนะครับ
ที่มอบความรู้ให้ผมและคนอื่นที่สนใจ
เป็นความรู้ที่ดีนะครับ
ปล ผมมีแค่ประสบการแต่ใช้แก๊ส ,E85 ยังไม่เคยใช้  Fine
electron
กระทู้: 313
HJC ID : 36216
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014 - 08:58:46 »
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
เอาค่า STFT = Short Term Fuel Trim-Bank  มาให้ดูคับ
กรณี เติม E85 เพียวๆ ไม่ผ่านกล่องยกหัวฉีด หัวฉีดเดิม ค่า STFT = +44
กรณี เติม E85 เพียวๆ ผ่านกล่องยกหัวฉีด หัวฉีดเดิม ค่า STFT = +10 (ที่การสั่งยกหัวฉีด 10-15%)
กรณี เติม E20 เพียวๆ ไม่ผ่านกล่องยกหัวฉีด หัวฉีดเดิม ค่า STFT = +9
กรณี เติม E85 เพียวๆ ผ่านกล่องยกหัวฉีด หัวฉีดเดิม ค่า STFT = -4 (ที่การสั่งยกหัวฉีด 15-30%)
กรณี เติม E85 เพียวๆ เปลี่ยนหัวฉีด K20 ค่า STFT = -7 ถึง -15
STFT เป็น + บวกเท่ากับ ส่วนผสมน้ำมันบาง
STFT เป็น - ลบเท่ากับ ส่วนผสมน้ำมันหนา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2014 - 09:30:52 โดย electron » บันทึกการเข้า
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014 - 15:32:18 »
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
แหล่มเลย Please
ข้อมูลแน่นมากครับ
ถ้าเติม E85 เพียวๆไม่ได้ทำไร น้ำมันบางเฉียบเลย
ไม่รู้เครื่องยนต์จะกลับบ้านไวกว่าเดิมหรือเปล่า
electron
กระทู้: 313
HJC ID : 36216
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014 - 20:53:43 »
 Tired ต้องทำให้ลูกค้าดูอะคับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของลูกค้า ส่วนตัวก็เปรียบเทียบทุกอย่างให้เห็น ดังแสดงคับ ที่หลือก็ แล้วแต่พี่น้อง HJC จะใช้วิจารณญาณละกันคับ
 Just ปล. รถผม GD3 07 เดิมๆ ท่อน้ำมันเดิม กรองเบนซิล เปลี่ยนตามวาระ นอกนั้นมีแค่กล่อง ใช้งานปีกว่า 40000++ กม. ยังปกติดีทุกประการคับ โปรดใช้วิจารณญาณนะคับ
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014 - 10:56:41 »
ขอบคุณค้าบพี่ electron
