ผู้เขียน หัวข้อ: จะเป็นอะไรไหมเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 4461 ครั้ง)
kittiporn
กระทู้: 111
HJC ID : 48792
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014 - 13:38:14 »
กำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 10,000โล เดือน ก.ค. 57 แต่รถวิ่งยังไม่ครบ10,000โล ศูนย์โทรแจ้งว่าให้ไปเปลี่ยนได้แล้ว ถ้าจะยังไม่ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจะเป็นอะไรไหม เพราะรถวิ่งไปได้แค่ 7,000โล Just Just Just
nut_amon
กระทู้: 109
HJC ID : 46032
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014 - 13:54:39 »
รถยังอยู่ในประกันใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ ทำตามคู่มือลูกเดียวครับ
เพราะในคู่มือระบุว่า : 6 เดือนหรือ 10000 โล อย่างใดอย่างนึงมาถึงก่อนครับ
ปล เพราะถ้าเครื่องดันมีปัญหา เดียวจะตุกติกครับ
แต่ถ้านอกประกัน ยาวๆไปครับ
kittiporn
กระทู้: 111
HJC ID : 48792
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014 - 10:49:38 »
หมดประกันแล้วค่ะ กะว่าประมาณ 8,000 โลจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะ ลองดูน้ำมันเครื่องแล้วยังไม่ดำค่ะแค่เหลืองเข้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน 2014 - 15:13:34 »
ปกติก็ควรจะเปลี่ยนตามระยะทางหรือระยะเวลาจะอยู่ในประกันหรือนอกประกันก็แล้วแต่ครับ แต่ด้วยประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องในปัจจุบันทำให้อาจจะเหลื่อมระยะเวลาหรือระยะทางออกไปได้อีกระยะทางอาจจะยืดออกไปเป็น 7 เดือน 8 เดือนได้ หรือระยะทางอาจจะเลื่อนไปเป็น 15xxx-2x,xxx ได้เช่นกัน เพราะอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เสื่อมตามเวลาครับ
infoman
ระดับแอลกอฮอล์ 26
กระทู้: 523
HJC ID : 60027
Blue wealth.
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014 - 21:04:51 »
ตาม Honda ก็ 1 หมื่น กม หรือ 6 เดือน แล้วแต่อะไรถึงก่อน รถวิ่งวิ่ไม่ถึงน้ำมันเครื่องก็เสื่อมนะครับ ไม่ต้องไปเสียดาย ผมก็ประมาณนี่แหละ 6 เดือน 7-8 พันโล ทุกที ไม่ได้ใช้รถเยอะมาก แต่ถ้าใช้เยอะมาก 1 หมื่นอาจจะไม่ถึง 6 เดือน
โดยเฉพาะในกรุงเทพ รถวิ่งน้อยกว่าจอด   ขับไปทำงาน 1 ชั่วโมง วิ่งจริง 30 นาที นอกนั้นจอดติดเครื่อง ก็ต้องเอาส่วนนั้นมาคิดด้วย
ถ้าหมดประกันแล้ว ก็อาจจะ ใช้น้ำมันเครื่องดีหน่อย ที่วิ่งได้ 2 หมื่น ก็เปลี่ยนทุก 2 หมื่น หรือ  1 ปีได้ก็ เพราะกรองเครื่องก็ทนได้แค่ 2 หมื่น
Blue wealth.
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014 - 21:59:10 »
ก็ตามนั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสื่อมเป๊ะๆ 6 เดือนใช้ไม่ได้ หมื่นโลปุ๊บใช้ไม่ได้ เหลื่อมบ้างก็ได้หรือตรงเวลาบ้างก็ได้คือบางทีถึงเวลาเปลี่ยนแต่ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนก็มีเหลื่อมบ้างตรงบ้างแต่ไม่ใช่เหลื่อมไปเป็นปีก็ไม่ใช่ แค่นิดหน่อยพอ
