ผู้เขียน หัวข้อ: ใครที่ใส่หัวฉีดรุ่นนี้แล้วช่วยตอบหน่อยครับ  (อ่าน 5598 ครั้ง)
PaoLP
HJC ID : 51646
« เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014 - 19:18:58 »
หัวฉีด K20A 270cc 9 รู  E85 Confused
ถาม
1.ใส่แล้วมีอาการผิดปกติหรือเปล่า
2.กินน้ำมันขึ้นหรือเปล่า
3.น้ำมันจะท่วมหรือไม่ถ้าไปเติม 91 91 e20 และเวลากดคันเร่งหนักๆ
4.อัตราเร่งดีเป็นยังไง
5.ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์อื่นอีกไหม
infoman
ระดับแอลกอฮอล์ 26
กระทู้: 523
HJC ID : 60027
Blue wealth.
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014 - 23:11:10 »
ถาม
    ไม่มีอะไรผิดปกติ เพราะมันคืออะไหล่ Honda เหมือนที่ติดรถ แค่ต่าง Spec ฉีดน้ำมันได้เยอะขึ้นในเวลาเท่ากัน แต่ที่เจอๆกันคือ รถ Jazz ปีใหม่ 2013 อาจจะมีไฟขึ้นถ้า หัวฉีดมันบางไป ก็คุยกับ ร้านขอเปลี่ยนเป้น 8 รู ที่จ่ายได้หนาวกว่าก็หาย
    ที่เปลี่ยนหัวฉีดเพราะต้องการให้มันกินน้ำมันเพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับ E85
    ถ้ากดกับถึง Open loop มีโอกาศท่วมถ้าเปลี่ยนแต่หัวฉีดอย่างเดียว เพราะ ที่ Open loop รถ Jazz ECU มันจะประมวผล O2 ไม่ทันมันใช้วิธีปล่อยสุด ตาม Spec หัวฉีด เพื่อให้มีกำลัง และ เครื่องไม่พัง เพราะบางเกินไป
    ที่นี้ถ้า เปลี่ยนหัวฉีด ก็มีโอกาศท่วม ได้ ในช่วง Open Loop แต่ใน Close Loop ไม่มีเพราะ ECU มันดู O2 แล้ว Trim ให้เหมาะสม ที่สุด ตามน้ำมันที่เติม แต่ ก็ต้องถือว่ากินน้ำมันกว่าปกตินิดหน่อยเพราะ Trim สุดแล้วก็อาจจะยังหนาอยู่นิดหน่อย ก็เป็นได้ แต่จุดประสงค์คือเราต้องการเติม E85 น้ำมันอื่นเติมเป็นส่วนน้อยเวลาจำเป็น
   อัตราเร่ง ต้องบอกว่าอาการรถเปลี่ยนไป มันจะแรงแบบนิ่มๆเรียบๆ  มีกำลังลากเกียร์ได้ยาว เพราะ E85 มันเผาไหม้ได้ยาวกว่า มันก็เลยมีช่วงกำลังยาวกว่า แต่ที่จุดระเบิดสูลสุด ไม่แรงเท่าน้ำมันอื่น สรุปคือวิ่งดีขึ้ัน ลื่นๆ
    ถ้าไม่ทำอะไรต่อ ต้องการแค่ เติม E85 ให้ได้ AF พอดี ก็ไม่ต้องทำอะไร จะมีก็ถ้าใช้น้ำมันอื่นๆมาเยอะ หรือวิ่งมาใกล้ๆ ระยะ เปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซิล แล้วก็ ใช้ E85 ไปสัก พักก็เปลี่ยนกรองทิ้งไป
แต่ถ้าไปต้อต้องจูนกล่อง ถ้าจะเล่นช่วง Open loop ต้องมี กล่องคุม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2014 - 23:16:26 โดย infoman » บันทึกการเข้า
Blue wealth.
PaoLP
HJC ID : 51646
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014 - 12:58:56 »
ขอบคุณ infoman มากๆครับสำหรับคำตอบ ตัดสินใจเปลี่ยนเลยดีกว่าคำนวนดูแล้วคุ้มมีปั้มให้เติมรถเน้นวิ่งในจังหวัด  Yes!
infoman
ระดับแอลกอฮอล์ 26
กระทู้: 523
HJC ID : 60027
Blue wealth.
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กันยายน 2014 - 21:44:45 »
เปลี่ยนมาแล้วลองใช้ E85 แล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับ
Blue wealth.
kaiana
กระทู้: 101
HJC ID : 52758
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2014 - 14:14:09 »
มาดูอัตราเร่งกัน รถผมเอง
http://www.youtube.com/watch?v=gkDC-Xe2yy0
