ผู้เขียน หัวข้อ: New เปิดกล่อง EG ECO 16,900 สเปคดี ราคาโดนใจ (Europegas ECO)  (อ่าน 3500 ครั้ง)
PSCarHome
HJC ID : 54795
« เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014 - 15:51:17 »
Europegas ECO เป็นระบบแก๊สหัวฉีดรถยนต์ที่ราคาสุดคุ้ม ประหยัดค่าติดตั้ง คืนทุนเร็วเนื่องจากราคาติดตั้งแก๊สรถยนต์ไม่แพงมาก เข้ากับช่วงการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ได้อย่างดี
จุดเด่นที่ กล่อง ECU และ โปรแกรมจูนแก๊สเป็นระบบปรับจูนอัตโนมัติ เมื่อเทียบกับแก๊สหัวฉีดรถยนต์ในหลายๆ ยี่ห้อไม่มีฟังชั่นนี้ ในราคาที่ไม่เกิน 2 หมื่นบาทแล้ว Europegas ECO มีจุดเด่นของกล่อง ECU GAS คือ
- ความเร็ว ECU ในการประมวลผล
- มาตรฐาน OEM กันน้ำ กันความชื้น ทนความร้อน -50’C -120’C
- เลือกสัญญาณหัวฉีดน้ำมันอัตโนมัติ
- ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ (Auto Adaptation) โดยกราฟ Multiplier จะถูกปรับ ตลอดเวลา ตามค่าที่ตั้งไว้ ตรงช่วงที่ กราฟแก๊สยังอยู่งจาก กราฟน้ำมัน เปรียบสมือนมีช่างปรับจูนประจำรถตลอดเวลา (SAS)
ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ Energy Reform ,AC , VERSUS ,Europe Gas ,LPGTECH
ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก
http://www.facebook.com/PSCarHome
PSCarHome
HJC ID : 54795
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014 - 15:59:23 »
หม้อต้มแก๊ส N.I.G.S LPG reducer R-UNO
Max inlet pressure - 3MPa
Outlet pressure - 0.8 to 1.8 BAR
Solenoid power dissipation - 11W
Engine power - up to 200HP
Weight: 0.760kg
Dimensions:
L - 156mm
H - 74mm
B - 92mm
 North Italy Gas Systems S.r.l. company
PSCarHome
HJC ID : 54795
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014 - 16:00:30 »
OSCAR-N MINI SAS
The smallest, microprocessor based, gas injection controller in the market equipped with Self-Adaptive System (SAS). It can be installed in multipoint injection vehicles having up to 4 cylinders. There are two versions of OSCAR-N Mini SAS:
The world’s smallest waterproof case with dimensions 83 x 88 [mm] with hermetic waterproof 32-pin connector.
Fast Central Processing Unit 120 MHz.
PSCarHome
HJC ID : 54795
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2014 - 16:07:11 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2014 - 16:09:38 โดย PSCarHome » บันทึกการเข้า
