ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยครับ ช่างเติมน้ำมันเกียร์ให้ผิดประเภท T T  (อ่าน 1895 ครั้ง)
akilliz
HJC ID : 31356
« เมื่อ: 21 กันยายน 2016 - 17:41:36 »
คือผมเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่อู่ แล้วไม่ได้อยู่ดู ช่างก็เลยเอาน้ำมัน cvtf มาเปลี่ยนให้ แทนที่จะเป็น น้ำมัน atf ผมวิ่งไปประมาณ 50 โล เอะใจเลยขอดูุแกลลอนน้ำมัน เลยรีบเอาไปให้ช่างเปลี่ยนเป็น atf แต่ทราบมาว่าถ้าเปลี่ยนแบบธรรมดาน้ำมัน cvtf ก็ยังเหลือและผสมกับ atf อยู่ดีถ้าไม่ใช่วิธีฟรัชชิ่ง  อยากถามว่า
1.ถ้าผมจะแก้ไขโดยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ถี่ขึ้น เป็น 5000 โล 10000 โล 20000  โลจะได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้เกียร์จะพังไหม
2.หรือผมต้องล้างน้ำมันเก่าออกให้หมดแล้วเติมน้ำมัน atf ใหม่เข้าไป /ทำที่ศุนย์ได้ไหม มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
 Sad Sad Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กันยายน 2016 - 00:07:21 »
ตอบให้ครับถ่ายของเก่าออกมันจะเหลืออยู่หน่อยนึงให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเติมของใหม่เข้าไปแทนได้ไม่มีปัญหาครับ แต่หลังจากนี้ก็เปลี่ยนบ่อยอีกหน่อยสั้งครั้งสองครั้งก็น่าจะไปหมดนะหรือฟลัซซิ่งก็ได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำคือจำที่ที่มีเครื่องฟลัซเกี่ยวกับเกียร์ไม่ได้เบื้องต้นก็เอาแบบนี้ไปก่อน
