** Register Honda Jazz club ท่านใดต้องการสมัครทำดังนี้...**
ผู้เขียน หัวข้อ: ★กล่องไฟD1spec ★Pulleyซิ่งSPR★Gaugeซิ่งเเท้★ULtraGauge★ฝาหม้อน้ำ★น๊อตล้อ+อื่นๆ  (อ่าน 124 ครั้ง)
กระทู้: 1558
« เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017 - 13:07:27 »
[size=120]D1 SPEC SUPER STABILIZER III [กล่องแรงดันไฟ รุ่นใหม่ล่าสุด][/size]
สินค้าใหม่กับการเปิดตัวระบบเบรคที่มีคุณภาพสูง MONO BLOCK D1SPEC  Brake System ด้วยชุดคาลิปเปอร์ตรงรุ่น ขายึดเป็นเเบบ เรเดียลเม้าท์ ติดตั้งง่าย ตรงรุ่น ผู้ซื้อสบายใจได้ไม่ต้องดัดเเปลงใดๆเลย
" เบรคคุณภาพสูง กับราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้สบายๆในราคา 29,000   ลดระยะเบรค เบรคหนึบ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ กับ Brake system D1spec 286-330-355 " สนใจรายละเอียด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.access-autowork.com/?page_id=780
กระทู้: 1558
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017 - 13:07:52 »
# ด้วยขนาดคาลิปเปอร์ Big 4POT, Mini 6POT และ Big 6POT หยุดรถได้มั่นใจ ระยะเบรคสั้นลงชัดเจน
# ผ้าเบรคสปอร์ต 550-800องศา เกรดสูง เนื้อผ้า Composite Ceramic ผสม Alloy และ Fiber รับความร้อนได้ดีกว่าปกติ ลดอาการเบรคเฟรด สำหรับใช้งานทั่วไป จนถึงระดับการแข่งขัน
# คาลิปเปอร์ มีให้เลือกถึง 7 สี แดง,เหลือง,ดำ,เงิน,น้ำเงิน,ส้ม,เขียว
กระทู้: 1558
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017 - 13:08:36 »
กระทู้: 1558
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017 - 13:09:03 »
[size=150]กรองอากาศขั้นเทพK&N ตรงรุ่น ใช้ได้ ล้านกม. สนใจโทร.086-525-5080  [/size]
