ผู้เขียน หัวข้อ: ☆กล่องคันเร่ง GD☆ กล่องไฟ D1 : Pulley ซิ่ง : เกจ์วัดเเท้D1 : TPMS : จุ๊ปล้อฯลฯ  (อ่าน 350 ครั้ง)
กระทู้: 1636
« เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:47:48 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2018 - 11:18:49 โดย puck » บันทึกการเข้า
กระทู้: 1636
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:48:58 »
กระทู้: 1636
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:49:18 »
กระทู้: 1636
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:49:39 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2018 - 11:26:51 โดย puck » บันทึกการเข้า
กระทู้: 1636
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:49:59 »
กระทู้: 1636
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:50:18 »
กระทู้: 1636
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2017 - 11:50:38 »
กระทู้: 1636
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2017 - 10:25:25 »
จัดส่งให้ลูกค้า All-new D-MAX สั่งไปติดตั้งเอง New!!! D1 SPEC GT-R กล่องคันเร่งไฟฟ้า D1 SPEC 🇯🇵 Japan GT-R Throttle Controller รุ่นใหม่ หน้าจอ LCD สวยงาม ตรงรุ่น ด้วยชุดปลั๊กไม่ตัดต่อสายไฟ เพิ่มอัตราเร่ง ลื่น ๆ ขับสนุก ๆ พร้อมรับประกัน 2 ปี
รถตู้ Commuter นั่งเต็มคัน วิ่งตจว. ท่องเที่ยว ขึ้นเขา อืดไม่มีแรง ต้องลุ้น อยากได้แบบเร่งพุ่ง ๆ หลังติดเบาะ จัดกล่องคันเร่งไฟฟ้า ULTRA MAX แรงสุดด้วย 23 ระดับ ด้วยชุดปลั๊กตรงรุ่นใน ปลดหน่วงและบูสคันเร่งหน่วง หลังติดตั้ง ประทับใจสุด ๆ ทำให้ขับสนุกขึ้น คล่องตัว ขับง่าย แรงแบบเร่งกระชากได้ พุ่งหลังติดเบาะได้เลย เพิ่มความจัดจ้านแบบแตกต่างมากๆ
