หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับคนออกรถใหม่ รวมๆมาให้  (อ่าน 187431 ครั้ง)
nanoop123
HJC ID : 17671
« ตอบ #50 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2008 - 11:23:31 »
ถ้าเกิดว่าออกรถมาจากศูนย์ใหม่ ๆ แล้วนำรถไปเปลี่ยนล้อเป็นขอบ 17 ทันที
จะมีผลต่อการ RUN IN มากน้อยแค่ไหนค๊าฟ ฟ
wat
HJC ID : 15343
« ตอบ #51 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2008 - 12:50:20 »
สะบายด๊ แปดริ้ว
ระดับแอลกอฮอล์ 51
กระทู้: 433
HJC ID : 6512
« ตอบ #52 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2008 - 22:32:05 »
มันก็แค่ระยะโดยประมาณครับ อย่าไปซีเรียส
DADAR
กระทู้: 26
HJC ID : 17967
« ตอบ #53 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2008 - 13:02:16 »
ขอบคุณมากๆ ค่ะ :)
tar5555
HJC ID : 17917
ชอบ ขาวอวบจ้า (รถน่ะ )
dome_5555@hotmail.com
« ตอบ #54 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2008 - 17:18:47 »
ขอขอบคุงค้าบบบ ;D
offys
กระทู้: 133
HJC ID : 18089
offys@hotmail.com
« ตอบ #55 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008 - 16:15:17 »
ขอบคุณมากๆ คับ
@~PoPeyE JazZa~@ แก๊งค์ เด็กบ้านนอก No.10 ★™
ระดับแอลกอฮอล์ 483
กระทู้: 2218
HJC ID : 17344
~ JOY @ ทั้งใจนั้นมีแค่ You ~
joykampong@hotmail.com
« ตอบ #56 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2008 - 22:24:12 »
ได้ความรู้เยอะจริงๆเลย  ขอบคุณมากๆค่ะ
                                    @~PoPeyE JazZa~@ - HJC [ แก๊งค์เด็กบ้านนอก NO.10 ★™]
i-ka-Joy
กระทู้: 145
HJC ID : 17918
สมองเล็กๆของฉัน ยัดได้แค่นุ่นกับลม
sakaewan@hotmail.com
« ตอบ #57 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2008 - 19:53:39 »
ละเอียดอย่างแรง.....ขอบคุณค่าาาา
LoveYou
HJC ID : 18319
« ตอบ #58 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2008 - 19:08:17 »
เยี่ยมเลยค่ะ...ความรู้ปึกม๊ากๆๆ จากไม่มีอะไรเลย..อิอิ
i-TOOP
กระทู้: 126
HJC ID : 18392
Humm! เด๋วปั๊ด..เหนี่ยว!
« ตอบ #59 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008 - 19:46:33 »
ความรู้ตรึมเลยครับ
ขอบคุณมากมายครับผม
"Think for Life, Save the Earth"
Class D
กระทู้: 851
HJC ID : 16340
ที่เสียงดีเพราะ หนูกินน้ำค้าง
niing555@hotmail.com
« ตอบ #60 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2008 - 19:48:59 »
ข้อดีคือสวยครับ ขอเสียก็ออกตัวช้ากว่าเดิม แต่ยาวๆวิ่งดีน๊า
椰子想念类
กระทู้: 50
HJC ID : 18142
« ตอบ #61 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008 - 00:12:13 »
เข้ามาเก็บความรู้เลยครับ
ขอบคุณมากกกกกกก
adidoya
HJC ID : 17659
Wish U *** JazzPocKy
adidoya@hotmail.com
« ตอบ #62 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2008 - 21:45:44 »
เป็นอะไรที่แบบว่า ให้ความรู้ สุดๆเลยครับ ชอบคุณมากๆ จิงๆ มีน้ำใจแบบนี้ประเทศชาติและสังคม จะ ก้าวหน้าแบบยั่งยืนแน่นอน ครับ เป็นอะไรที่ ซึ้ง จิงๆ ครับ อ่านครบแล้ว เหมือนได้รับ ปริณญาเลย
arkchatb
กระทู้: 60
HJC ID : 15906
« ตอบ #63 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2008 - 12:01:24 »
ให้ความรู้แก่ผู้อื่นถือว่าเป็นทาน ได้บุญครับ ใส่มาอีกน่ะจะได้กระทู้นี้เรื่อยๆๆๆๆ
novicepor
ระดับแอลกอฮอล์ 22
กระทู้: 381
HJC ID : 10298
สู้เพื่อแม่x2.....
« ตอบ #64 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2008 - 10:11:31 »
แวะมาดูดความรู้ อีกรอบ อิอิ
[GE8 SV]
อัพรูปรถลงแล้วน่าเข้าดูกันได้เลย  http://e-sanjazzclub.com/forums/index.php?topic=3975.0
JOB20B
กระทู้: 60
HJC ID : 18150
« ตอบ #65 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2008 - 14:45:21 »
มีประโยชน์มากๆๆเลยค่ะ
aoody เกิดมาลุย...
กระทู้: 19
HJC ID : 18232
สุดขอบฟ้า...อยู่ที่ปลายเท้า
p-nm@hotmail.com
« ตอบ #66 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2008 - 15:20:13 »
การขับเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมัน
ปกติ เกียร์ออโต้จะเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่เล็กน้อยครับ เป็นเพราะว่า ระบบการส่งกำลังมันไม่เหมือนกันนั่นเอง
- เกียร์ธรรมดา มีส่วนที่สัมผัสกันโดยตรงคือ แผ่นคลัช ทำให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสูญเสียกำลังน้อยกว่า
- เกียร์ออโต้ฯ ส่งผ่านกำลังแตกต่างสักหน่อย โดยจะผ่าน ทอร์ค คอนเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆ ใบพัดสอบใบหันหน้าเข้าหากัน แล้วมีน้ำมันเกียร์คอยเป็นตัวช่วยปั่นส่งต่อกำลังถึงกันครับ ซึ่ง แบบนี้จะสูญเสียกำลังได้มากกว่าคลัชธรรมดาครับ
ดังนั้น จะเห็นว่า ระบบน้ำมันเกียร์ในเกียร์ออโต้ สำคัญมากๆนะครับ และควรจะใช้ตามเบอร์ที่ทางผู้ผลิตเค้า recommend ว่าให้ใช้เบอร์ไหน อย่าละเลยนะครับเรื่องนี้
โดยปกติ เกียร์ออโต้ เมื่อถึงรอบที่เหมาะสม ระบบจะทำการเปลี่ยนเกียร์ให้เองครับ
แต่โดยตามปกติโดยทั่วไป จุดที่จะประหยัดน้ำมันก็คือ จุดที่เราใช้เกียร์ตำแหน่งสูงสุด ในความเร็วและรอบต่ำที่สุดที่มีกำลังฉุดลากได้ตามปกติ ไม่ต้องกดคันเร่งลึกมากครับ
โดยปกติจะเปลี่ยนเกียร์ที่ 2600 - 2800 รอบนะครับ ถ้าเหยียบแบบแช่เอาไว้นะครับ
แต่ว่า ถ้าต้องการให้เกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้น และไม่ทำให้ลากรอบมากเกินไป ทำง่ายๆครับ คือ กดไป ยกไป ฟังดูอาจจะงงสำหรับมือใหม่เกียร์ออโต้นะครับ
ปกติ ถ้าเราไม่ยกเท้า เอาไว้ตำแหน่งเดิมนั้น เกียร์จะเป็นตัวตัดสินใจเองว่า จะเปลี่ยนที่รอบที่ระบบมันทำการเซ็ทเอาไว้ให้เอง ซึ่ง บางทีอาจได้รอบที่สูงกว่าปกตินะครับ
แต่ว่า ถ้าเรายกคันเร่งขึ้นสักนิด เมื่อถึงรอบรอบหนึ่ง เช่น 2300 รอบ ค่อยๆกดเร่งรอบไปเรื่อย จนได้ความเร็วที่เหมาะสม แล้วเรายกเท้าขึ้นเพียงเล็กน้อย แบบนี้ เกียร์จะทำการ shift ขึ้นให้เอง เหมือนกับว่า เราไปสั่งมันอีกทีว่า รอบเท่านี้ เราพอแล้วนะ แล้วรอบขนาดนี้ก็เพียงพอต่อการส่งกำลังต่อไปเกียร์ถัดไปได้ระดับหนึ่ง
หมายถึง เราจะประหยัดไปได้ 300 - 500 รอบตอ่การเปลี่ยนเกียร์ 1 ครั้ง
ฟังดูอาจจะงงอีกแล้วครับ ผมสมมติง่ายๆ คนถือของหนัก 5 กิโล กับคนถือของหนัก 7 กิโล พลังงานที่ใช้ในการถือของหนัก 7 กิโล ย่อมมากกว่าครับ ก็หมายความว่า จะเปลืองน้ำมันมากกว่า ประมาณนี้เป็นต้น
ซึ่ง น้ำมันที่ใช้ไป ก็จะลดลงน้อยกว่า ระยะทางที่ได้ก็จะมากกว่าครับ วิธีนี้ ผมใช้กับรถเกียร์ออโต้ของผมแล้วใช้ได้ผลจริงครับ
ส่วนการที่มีเกียร์แบบ 2 ระบบแบบนี้ ยิ่งตอนใช้เมื่อเปลี่ยนโหมดเป็น M ผมว่า ยิ่งควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้เองที่สะดวกและกะประมาณรอบเครื่องยนต์เองได้นะครับ
ทดสอบเองได้เลยครับ
ส่วนวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกทางคือ
- เลี่ยงการจอดรถไว้ที่ลาดชันมากๆ เพราะตอนจะออกตัว ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากกว่าเพื่อสร้างแรงบิทกับรอบที่สูงขึ้นเพื่อฉุดตัวรถให้ไปข้างหน้าได้ เปลืองขึ้นอีกครับ
- เช็คความสะอาดของไส้กรองอากาศ และ แรงดันลมยางให้เหมาะสม ควรจะวัดแรงดันตอนยางเย็นนะครับ แล้วก็ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกด้วยเช่นกัน ซึ่ง ควรซื้อเกจ์วัดความดันที่เชื่อถือได้ติดไว้ในรถสักอันนะครับ จะได้เอาไว้เช็คได้ตอนเช้าๆ ผมเอง 2 - 3 วันเช็คครั้งนึงครับ ถ้าลมอ่อนลงก็แวะเติมปั๊ม ปตท.ที่เป็นที่เติมแบบออโต้ครับ สะดวกและแม่นยำดี
- กะระยะ คาดการณ์ข้างหน้าไว้ก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องไปเหยียบคันเร่ง อาศัยแรงเฉื่อยของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรคให้มาก จะได้ไม่เปลืองผ้าเบรคด้วยครับ
- ออกตัวนิ่มๆ กดเนียนๆ ค่อยๆไปครับ แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้เหมาะสมกับปริมาณรถนะครับ จังหวะรีบก็จำเป็นต้องกด แต่ถ้าโล่งๆ แล้วไม่ได้เร่งรีบอะไร ก็จะช่วยให้เซฟเงินในกระเป๋าได้เลยครับ
หวังว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ได้นะครับ
การขับรถเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมัน 2
วิธีนี้ผมทดสอบด้วยตัวเองมาแล้ว ขับทางไกลหรือในเมือง กินน้ำมันไม่แตกต่างกันเลย
หรือต่างกันก็ไม่เกิน5-10% การใช้เข็มบอกรอบเครื่องเป็นตัวกำหนดการใช้น้ำมันได้ เป็นอย่างดี
ที่ความเร็วรอบ 2000 - 2500 จะช่วยประหยัดน้ำมัน แต่ที่ความเร็วรอบ 1200 - 2000 จะช่วย
ประหยัดน้ำมันได้มากจริงๆ
1.การออกตัวขณะจอดนิ่งเป็นตัวที่ทำให้ใช้น้ำมันมากที ่สุด ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกตัวอย่าง
รวดเร็วเพื่อเอาใจคันหลัง พยายามอย่าให้รอบเกิน 2500 ดีที่สุด
2.ต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนเกียร์ของระบบว่าจะเปลี่ยน ที่ความเร็วรอบเท่าไหร่ ส่วนมากจะเปลี่ยนที่
>3000 รอบ แต่ถ้าเราไม่เร่งเครื่องอย่างรุนแรง การเปลี่ยนเกียร์จะอยู่ที่รอบต่ำกว่านี้ได้ แต่ต้องใช้
ระยะทางมากกว่า แต่โดยรวมประหยัดกว่ามาก
3.ควรขับที่ความเร็วที่มีการเปลี่ยนเกียร์ เช่น 20, 40, 60 หรือ 80 เพราะเป็นจุดที่มีความเร็วรอบเครื่อง
ต่ำที่สุด นั่นคือใช้น้ำมันน้อยที่สุด แต่ต้องระวังว่าควรจะให้มีการเปลี่ยนเกียร์ไปแล้ว เพราะก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนเกียร์ ความเร็วรอบจะสูงสุด กินน้ำมันมากที่สุด
4.ควรใช้แรงเฉื่อยของรถให้เป็นประโยชน์ การใช้เกียร์ว่างหรือรู้จักยกเท้าออกจากคันเร่งบ้าง จะช่วยลดการ
ใช้น้ำมันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น การที่มีสี่แยกสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้าเมื่อเห็นแล้วว่า เร่งเครื่องไปก็ไม่มี
ประโยชน์ ก็ควรปลดเป็นเกียร์ว่างให้รถวิ่งไปเองก็ได้ จะสังเกตเห็นได้เลยว่าความเร็วรอบตกไปอยู่ที่
รอบเดินเบาทันที ประหยัดสุดๆเลยครับ
5.การเหยียบเบรคบ่อยๆหรือรุนแรงเป็นตัวบอกว่าคุณใช้น ้ำมันเกินความจำเป็นไปแล้ว สังเกตได้เลย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของการขับเสียใหม่ก็ไม่สายครับ
6.หลีกเลี่ยงการหยุดในที่ลาดเอียง เปลืองทั้งน้ำมันและผ้าเบรค
7.ไม่ควรขับรถชิดคันหน้าเกินไป เพราะทำให้ความเร็วไม่สม่ำเสมอ รอบเครื่องจะขึ้นลงตลอดเวลา ก็ต้อง
ใช้น้ำมันทั้งนั้นแหละครับ
8.รู้จักขับที่เลนซ้ายบ้างก็ดี ไม่ต้องคอยหนีคันหลังจนไม่สามารถควบคุมความเร็วรถได้ ก็ต้องใช้น้ำมันเกิน
ความจำเป็นอีกนั่นแหละ
9.ข้อสุดท้ายการใช้รถอย่างไม่รู้คุณค่าของน้ำมันแสดง ถึงคุณตกสมัยไปมาก เหมือนคนสูบบุหรี่ที่ไม่ใช่ของ
เท่ห์อีกต่อไป
ก็อปมาจากบทความของคุณ โฆษิต คับ
http://topicstock.pantip.com/sinthor.....;/I3581866.html
aoody
oleo_unlimit
กระทู้: 56
HJC ID : 13487
« ตอบ #67 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2008 - 21:11:23 »
อ่านซะตาลายเลย
มีแต่ข้มมูลดีๆทั้งนั้น
mally
HJC ID : 15380
อดีตผ่านไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง
mally_jung@hotmail.com
« ตอบ #68 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2008 - 20:53:57 »
เยี่ยมมากเลยค่ะ ข้อมูลแน่นปึก ทำให้รู้ว่ามีเรื่องที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลย
khun nann
ระดับแอลกอฮอล์ 192
กระทู้: 2295
HJC ID : 5420
« ตอบ #69 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2008 - 16:07:27 »
ขอบคุณมากค่ะ ^^
everyone needs a co-pilot
ann3666
กระทู้: 22
HJC ID : 18448
ann3666@hotmail.com
« ตอบ #70 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2008 - 21:52:09 »
ทดสอบเองได้เลยครับ
เท่ห์อีกต่อไป
Johnz
กระทู้: 660
HJC ID : 18684
Kohaku... John Luv Moo Noi na kub ^^
rooney_st@hotmail.com
« ตอบ #71 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2008 - 21:02:12 »
ขอบคุณมากครับ
รถผมเองค๊าบบที่นี้เลย
http://www.hondajazz-club.com/smf/index.php?topic=99729.0
SensEngineer No.5
possible_guy
กระทู้: 246
HJC ID : 19109
« ตอบ #72 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008 - 16:39:20 »
โอ้ ว๊าว...............ความรู้ตรึม...ขอบคุณจ้า....ขอบคุณ
~'-'~JaZzMe2008~'-'~
กระทู้: 68
HJC ID : 14504
✿♥♀เมเม่จัง♥♀✿[
« ตอบ #73 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2008 - 10:42:21 »
 ::) So GooD   ;D
✿♥♀เมเม่จัง♥♀✿
<<--เทคนิคทำให้ดูดี.-->คิดว่าเองดูดีอยู่เสมอ-->>5+++
Daddyleo
HJC ID : 20466
« ตอบ #74 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008 - 09:04:39 »
  ขอบคุณมากๆครับ ไดความรู้เยอะเลย
~o^tapu^o~||"∞@BNG No.26∞"||™
กระทู้: 986
HJC ID : 20485
~o^ have a life for the Dreams ^o~
« ตอบ #75 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2008 - 23:32:45 »
เก็บข้อมูล มากมาย มายมาก
"It 's Coming soon"
JOEE
HJC ID : 20753
น้องใหม่ฝากตัวด้วยครับ
p_wattanapong@hotmail.com
« ตอบ #76 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008 - 00:59:04 »
ข้อมูลเยี่ยมเลยคับ
Jonathan
HJC ID : 20088
« ตอบ #77 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008 - 15:32:58 »
ออกรถมาได้ 5 วันครับ ตอนนี้ทำความเร็วมากสุดที่ 160 km/h ว่าจะกดมากกว่านี้แต่เครื่อง ดูเหมือนกำลังไม่ขึ้น ก่อนหน้านี้ใช้รถแรงเลยอดใจไม่ไหวที่จะเทสหน่อย
ถือเป็นการวอร์มเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องรันอินอะไรแล้วมั้งครับ ;D
nick_nick
กระทู้: 145
HJC ID : 19490
« ตอบ #78 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2008 - 19:55:13 »
thank kub thank you :o
นส.เจ้กาหัง ณ ย่างกุ้ง++อิอิ
jay4jazz
HJC ID : 20934
« ตอบ #79 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2008 - 01:11:18 »
ไปเชื่อคนขายโดนหลอกประจำเลย
ผู้หญิงแต่งรถซื้อของแพงแถมยังของปลอมอีก น่าสงสารปะ
visualcpp
กระทู้: 18
HJC ID : 19630
« ตอบ #80 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2008 - 22:07:50 »
ขอบคุณมากๆเลยคับ ข้อมูลแน่นมากคับ :)
Natcha
HJC ID : 21660
« ตอบ #81 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008 - 00:17:37 »
ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วเริ่มปวดหัวเลย  เอาไว้พรุ่งนี้มาอ่านต่อดีกว่า  มีประโยชน์มากเลยพึ่งรู้นะเนี่ย  นึกว่าจะขับ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อย่างเดียว 5555 ;D
ZinG
ระดับแอลกอฮอล์ 20
กระทู้: 453
HJC ID : 16976
SON OF GOD
pirun_noom@hotmail.com pirun_noom@yahoo.com
« ตอบ #82 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008 - 18:36:25 »
ขอบคุณอย่างแรง
rru
HJC ID : 19508
« ตอบ #83 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2008 - 15:56:08 »
อันนี้ เป็น Check List สำหรับตรวจรับรถใหม่ ลอง Print ติดไปวันรับรถครับ.
หรือก่อนรับรถ ซัก 1 วัน ตอนที่เซลล์ ติดตั้งของแต่งให้เรียบร้อยแล้วอะครับ.
ลองดูนะครับ. มีประโยชน์
1.ตัวถัง
______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ แค่ไหน
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกระเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Max เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 4.7 คลัชไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงใหน-สาธิตให้ดูด้วย
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีด
กระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / ให้เขาชี้ให้ดู
______ 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร-แถมได้มั๊ย
6. ระบบปรับอากาศ
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
______ 7.1 ลายไม้และหน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้า
มัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /กุญแจรีโมท Central Lock
______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 7.5 วิทยุติดรถ/ ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร / ที่ปัดน้ำฝน INT / Senser / ไฟเบรคดวงที่ 3/ ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…../หมุนพวงมาลัยดูจนสุด 2 ด้านมีเสียง
ดังปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ/ วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK/ กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลองพับ / ป้องกันหนีบ/ สัญญานเตือนไฟเปิด ประตู/เปิด คาดเข็มขัด เบรกมือ นาฬิกา/ กุญแจรีโมท Central
Lock/ ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ / ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน / ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด
ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน/ ใบโอนรถ / เอกสารประกันภัย / พรบ. /ใบเสร็จรับเงินค่าdown/ ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง / สมุดคู่มือป้ายแดง/ ป้ายแดงมีตรา ขส / เอกสารการรับ /ประกันอุปกรณ์รถ และเช็คระยะฟรี / คู่มือรถ
job1234
กระทู้: 46
HJC ID : 20999
« ตอบ #84 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2008 - 16:13:33 »
อยากรู้จังครับ เพราะช่วงปิดเทอมอาจจะเอารถไปเที่ยวต่างจังหวัดครับ
ถ้าสมมุติว่าผมขับขึ้นเขา แต่อยากจะเปลี่ยนเกียร D เป็น L อ่ะ ผมจะทำยังไงครับ
ถ้าตบเกียร์ไปผ่าน4d 3d 2d ไรเนี้ย รถจะเสียกำลังหรือเปล่าครับ หรือต้องเริ่มจาก L ก่อน
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
♥↔ มู๋ตู้ ↔♥
กระทู้: 1436
HJC ID : 5787
tanoy_nalak@hotmail.com
« ตอบ #85 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2008 - 11:37:22 »
     อย่างนี้ต้อง +         ;)
ball@jazz
กระทู้: 13
HJC ID : 22507
« ตอบ #86 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2008 - 00:33:44 »
แน่นปึก
venome
กระทู้: 20
HJC ID : 21935
« ตอบ #87 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2008 - 16:50:53 »
รอยหยักในหมอง เพิ่มขึ้นอีกแร้วเรา ??? ??? ;D
ทะเล ไท
ระดับแอลกอฮอล์ 632
กระทู้: 3841
HJC ID : 22741
นคินทร โกศล
talaythai2@hotmail.com
« ตอบ #88 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008 - 17:37:34 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะจ๊ะๆๆ ;D
tOntrAnETY
กระทู้: 24
HJC ID : 20993
57219209 tontranety@hotmail.com
« ตอบ #89 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2008 - 10:48:17 »
ข้อมูลปึกมากๆเลยครับ
« ตอบ #90 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2008 - 10:24:14 »
มีแต่ความรู้ดีดีทั้งนี้เลย ขอบคุณนะค่ะ :P
◊PloY_MugeN_4◊
กระทู้: 1489
HJC ID : 23723
« ตอบ #91 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008 - 19:58:50 »
[ตาลาย  ???แต่ได้ประโยชน์มากมายเช่นกัล
ยังอ่านไมจบง่ะ เด่วมาอ่านต่อ  ;)
รัน รา
nikipongkong
กระทู้: 13
HJC ID : 22837
« ตอบ #92 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2008 - 09:23:03 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ทั้งหมดเลยครับ ขอบคุณมากๆ และจะปฏิบัติตามครับ  ;)
ส่วนเรื่องการโจรกรรมรถนี้ น่ากลัวมาก  >:(
Tunklum
กระทู้: 101
HJC ID : 17629
tunklum@hotmail.com
« ตอบ #93 เมื่อ: 10 กันยายน 2008 - 13:18:33 »
po
paman kung
กระทู้: 84
HJC ID : 24617
« ตอบ #94 เมื่อ: 23 กันยายน 2008 - 23:30:57 »
สุดยอดคับ  นับถือเลย  ;) ;)
toniestoon
HJC ID : 25226
« ตอบ #95 เมื่อ: 25 กันยายน 2008 - 05:23:13 »
ขอบคุณนะครับ สำหรับความรู้ดีๆแบบนี้ :)
CuldCept
HJC ID : 25230
« ตอบ #96 เมื่อ: 25 กันยายน 2008 - 11:40:00 »
สาระมากมาย
mhepooh
HJC ID : 25389
เย้ เย....รับรถเดือนหน้าแว้ว =).......
« ตอบ #97 เมื่อ: 28 กันยายน 2008 - 22:10:21 »
 ;D ขอบคุงมั๊ก ๆๆ ka  แน่นมาก dddddddddd
Ratchaya™
ระดับแอลกอฮอล์ 1216
กระทู้: 9268
HJC ID : 25651
คุณแม่ผมเป็นครู แม้ตอนสิ้น ร่างยังเป็นอาจารย์ใหญ่
« ตอบ #98 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2008 - 01:03:25 »
ขอบคุณมากครับ
ขอนุญาต ปริ้นไว้อ่านด้วยนะครับ ^^
۞ ---Ratchaya--- ۞ ผมชื่อโญคร้าบบบ อายุ 37 หล่ะ
สำนักงาน เออาร์ การบัญชี ประสบการณ์กว่า 9 ปี ยินดีให้บริการสอบถามได้ ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท 081-900-8861 อัญค่ะ
ขายประกันรถยนต์ บริการดีเป็นกันเอง เชื่อใจ ตามงานได้ รับผิดชอบไม่มีทิ้งขว้าง 081-196-9939  จอยจ้า
Peakaszo
HJC ID : 9334
pea_relax@hotmail.com
« ตอบ #99 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2008 - 13:38:23 »
กระทู้นี้ได้ความรู้มากจริงๆ
ข้าน้อยขอคารวะ 1 จอก
 Go to Next Step.....Keep Walking
 แรงจริง.    :o..วิ่งบน....เกาะกลาง         ;D
ถ้าไม่อยากเป็นเจ้าของ Lamborghini   ก็อย่าซื้อ  Ferrari มาขับ....
หน้า: 1 [2] 3 4
