หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับพี่ๆที่ใช้ CVT ทั้งที่พังแล้ว และยังไม่พังครับ  (อ่าน 139776 ครั้ง)
sunaree078
กระทู้: 242
HJC ID : 38153
« ตอบ #150 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009 - 19:00:25 »
1.​รถปี​ไหน​ /  2006
2.​รุ่นไหน​/ E
3.​เลขกิ​โล​เท่า​ไหร่​แล้ว​/ 50,000 ​โลกว่าๆ
4.​เครื่องยนต์อะ​ไร​/IDSI
5.​พื้นที่ที่​ใช้​รถ​/ หาดใหญ่
6.​ความ​ถี่​ใน​การ​ใช้​รถ​/ เกือบทุกวัน
7.​ระยะการวิ่งต่อครั้ง​/ <50​กม​. นานไป ตจว.ที
8.​ลักษณะการวิ่ง​/  วิ่งๆ​หยุดๆ​ ​ถ้า​ถนนโล่งก็​ 60-90 ​วิ่งที่​ความ​เร็ว​คงที่ไม่เกิน 2000 ​รอบ
9.​ลักษณะการขับ​/ ค่อยๆ​ใต่​ความ​เร็ว​เลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ​ ​ม่ายค่อยแซงคร่าย
10.​ลักษระการเปลี่ยนเกียร์​/ N - D - N ​ถี่มากน้อยแค่​ไหนเวลาติดไฟ​ ​หรือ​รถติด​ / จอดนิ่งเกิน​ 5 ​นาที​จะ​สับมาที่​ N นานๆที ส่วนใหญ้ค้าง Dไว้เลย เปลี่ยนบ่อยกลัวมันพังใส่
11.​การ​ใช้​ CVT/ 7SpeedMode ​บ่อยแค่​ไหน​ / ไม่เกิน 5ครั้ง ลงเล่นดู หลังจากนั้นม่ายเคย กลัวมันพัง ไม่รู้ซื้อมาทำไม
12.​การเปลี่ยนถ่ายน้ำ​มันเกียร์​/ ​ที่​0 ​ทำ​ข้างนอก​ / ที่​ 0 ​ตลอด
13.​ระยะ​เวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำ​มันเกียร์​/ ​ตาม​0​บอก​ 40000 ​แต่จะเปลี่ยนเป็นทุก 20,000 แล้ว กลัวมันพัง
14.​เกียร์ของท่าน​ยัง​อยู่​ดีมีสุข​อยู่​รึ​เปล่า​ / ปกติดี​อยู่ แต่จิตตกอย่างแรง
15. ​ท่าน​ได้​เคยนำ​รถ​เข้า​อัพโปรแกรมเกียร์ที่​0​หรือ​ยัง​ครับ​ / ยัง​เลย​ เห็นเค้าว่า 2006 ม่ายต้อง ม่ายรู้หง่ะ
a_a
กระทู้: 364
HJC ID : 9590
a_banpong@hotmail.com
« ตอบ #151 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2009 - 12:44:21 »
1.รถปี   07
2.รุ่น i-dsi ไมเนอร์
3.เลขกิโล 70000
4.เครื่องยนต์ i-dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถกรุงเทพฯรอบนอกซะส่วนใหญ่ ออกต่างจังหวัดบ้างครั้งคราว
6.ความถี่ในการใช้รถ ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง  ปกติก็ ไม่เกิน 80
8.ลักษณะการวิ่ง  ทางโล่งๆรถไม่ติด
9.ลักษณะการขับ ค่อยๆ ไต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ  วันไหนสายเต็มที่เท่าที่ถนนอำนวยเลยล่ะ ใช้ S บ่อยเหมือนกัน
10.ลักษณะการเปลี่ยนเกียร์ ถ้าติดนานก็ N แต่ส่วนมากจะลืมเ***ยบเบรคประจำ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode เคยใช้ตอนซื้อมาใหม่ๆ
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เข้าศูนย์ตลอด
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ตามศูนย์ ทุกๆ 10000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ยังปกติครับ
ตามไปเยี่ยมไปทักทายกันได้นะครับ   http://weerapol01.multiply.com
patchaya
กระทู้: 42
HJC ID : 34189
เธอคนนี้ชื่อโชคมณี
« ตอบ #152 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2009 - 11:05:42 »
1.รถปี04
2.รุ่นi-dsi ไมเนอร์
3.เลขกิโล198000
4.เครื่องยนต์i-dsi
5.ขับรถออกต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ไปเยี่ยมเยียนลูกค้า
6.ใช้รถทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง ปกติประมาณ 100
8.ลักษณะการวิ่งได้ต่อเนื่อง รถไม่ค่อยติด
9.ลักษณะการขับค่อยๆไต่ความเร็วไปเรื่อยๆไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ในขณะขับขี่
10.ลักษณะการเปลี่ยนเกียร์ถ้าติดไฟแดงนานๆจะเปลี่ยนเป็นN
11.ปี่หนึ่งใช้ประมาณ1ครั่ง
12.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ศูนย์ตลอด
13.ช่วงแรกๆเปลี่ยนทุก40,000โลแต่หลังจากวิ่งเกินแสนโล20,000กว่าๆก็เปลี่ยนแล้ว
เกียร์ของผมยังใช้ได้อยู่แต่รู้สึกว่าอืดกว่าเดิมมากเวลาออกตัว
เธอ คันนี้ ชื่อ " โชคมณี "
monkeydx
HJC ID : 38978
« ตอบ #153 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2009 - 20:36:34 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor 04 minor
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า  i-dsi ไม่มี ABS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว  70000 กว่าๆ
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD  i-dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด  ตจว
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์   ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.  70 up
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h  ในเมืองกับนอกเมือง
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส  มีบ้างที่เร่งแซง
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด  ติดนานก็ N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน  ไม่บ่อย เคยใช้แค่สองครั้งเอง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก  0
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น  ตาม 0 เลย
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  ฟังแล้ววววตอนนี้  หาเกียร์มือ สองอยู่
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ  ยังไม่เคย
Dady
กระทู้: 270
HJC ID : 31722
« ตอบ #154 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2009 - 22:30:08 »
ตามนี้เลยนะครับ
1.รถปีไหน 04 ก่อน minor
2.รุ่นที่มี ABS SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว 156,000
4.เครื่องยนต์ iDSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
6.ความถี่ในการใช้รถ 3-6 วัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้งส่วนใหญ่วิ่งระยะสั้น ไม่เกิน 60 กม. ต่อวัน.
8.ลักษณะการวิ่ง/ ตามสภาพจราจร รถติดก็ วิ่งๆหยุดๆ0-50 ถนนว่างก็ วิ่งความเร็วสม่ำเสมอมีเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆค 80-90 ถ้าออกต่างจังหวัดก็วิ่งไม่เกิน 110km/h
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ ถ้าติดไม่นานก็คาอยู่ที่ D แต่ถ้าประมาณการแล้วว่านานแน่ก็เอามาไว้ที่ N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน  นานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน จะลองกดดูสักครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ข้างนอกแต่ซื้อน้ำมันที่ศูนย์
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ 30000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า / ตอนนี้ป่วยอยู่ ลูกปืนครัชกับ flywheel แตก หมอกำลังทำการผ่าตัดอยู่ดูว่าแกนเพลาสึกด้วยหรือเปล่า แต่ระบบเกียร์ปกติ
ขอเพิ่มอีกอันครับ
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ up แล้ว
nobi_44
ระดับแอลกอฮอล์ 91
กระทู้: 588
HJC ID : 39170
nobi_oat44@hotmail.com
« ตอบ #155 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2009 - 10:06:16 »
1.รถปี 2005
2.รุ่น   มี
3.เลขกิโล 110000
4.เครื่องยนต์ iDSi
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-100
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็ว ไม่เกิน 2500 รอบ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N น้อย        11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บางครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำทุก 20000 โล พร้อมน้ำมันเครื่อง
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ทำทุก 20000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุข ดี
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0 ไม่เคย
openbat
HJC ID : 40035
« ตอบ #156 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2009 - 20:12:25 »
ปี 2004
Top มั้ง  / มีจ่ะ
106,xxx
i-dsi
กรุงเทพ
ไม่แน่ไม่นอน
เมื่อก่อนยาว >50กม. เด๋วนี้ <50 กม.
ความเร็วไม่คงที่อยู่ที่ประมาณ 80-120
ถ้าถนนว่างเร่งอย่างเดียว ( เหมือนรีบไปตาย Joke ) Kickdown เวลาแซง
ถ้าติดเกิน 10-15 วิ ก้อจะเปลี่ยนเป็น N
เคยใช้ไป 4-5 ครั้ง
0
0
ตอนนี้พังแล้ว กำลังสงสัยว่าเป็นเพราะ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ หยดลงเกียร์ เค้าบอกมา ยังไม่ได้ซ่อมเลย เค้าบอกให้เปลี่ยนเกียร์ใหม่ 25000 งบประมาณตอนนี้หมด
ถ้าไม่เปลี่ยนมีวิธีแนไหมคับ แต่รถยังวิ่งได้นะมันจะสะอึกเวลาวิ่ง 40 ขึ้นไปหรือเวลาเร่งเครื่อง บางทีเครื่องก้อดับเลย กำลังกลุ้มมากๆ  Sad Sad
ยัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2009 - 20:14:35 โดย openbat » บันทึกการเข้า
terng
กระทู้: 15
HJC ID : 275
Life Is Rendom
terng2u@hotmail.com
« ตอบ #157 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2010 - 17:44:36 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor     ธค. 05
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า        ไม่มี ABS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว                      142,000 กม.
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD      idsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด  กรุงเทพ
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.                    > 50 กม.
8.ลักษณะ การวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ตามแต่รถติด
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน       ใช้ไม่เกิน 10 ครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก         ทำที่ศุนย์
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเหนือจากนั้น           ทุกๆ 40000 ตามศูนย์บอก
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า           ปรกตินะไม่มีอะไรเสีย
กินเหล้าดีกว่าไม่ต้องเคี้ยว.........
pongie
HJC ID : 42094
« ตอบ #158 เมื่อ: 01 เมษายน 2010 - 22:26:03 »
1.รถปี 2006 Jazz Extreme
2.รุ่น TOP (ก่อน minor change)
3.เลขกิโล 49,185
4.เครื่องยนต์อะไร VTEC
6.ความถี่ในการใช้รถ 3-4 วัน/สัปดาห์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <30 กม.
8. ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ 0-60 ขับในเมือง
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ไม่เหยียบมิด (เนื่องจากเปลืองน้ำมัน) และจะพยายามไม่ให้รอบเกิน 2,500 รอบ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ ส่วนใหญ่จะแช่ D ไว้ แต่หากติดนานๆ ก้อ N ค่ะ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน มันคืออะไรหรอคะ
12.การ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่ศุนย์ค่ะ
13.ระยะ เวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม 0 หรือทุกๆ 6 เดือน
14.เกียร์ ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า (คิดว่า) ยังดีอยู่นะคะ
tsripodok
HJC ID : 15491
« ตอบ #159 เมื่อ: 08 เมษายน 2010 - 13:18:28 »
   - ปี 2005 ปลายปี
   - TOP idsi - มีทั้งสองอย่าง
   - 130,000 กิโล
   - idsi
   - ส่วนมากขับในกรุงเทพฯ
6.ความถี่ในการใช้ รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์
   - ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อ ครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.
   - 60 - 80 กิโล/วัน
   -  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่
9.ลักษณะ การขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส
   - ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ
10.ลัก ษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด
   - เกือบทุกครั้ง
11.การ ใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน
   - ไม่บ่อย หรือไม่ค่อยเลย
   - ที่ 0 ตลอด
   - ตาม 0
   - อยู่ดี
    - เคยแล้ว
__|= ζ ε ŋ ΐ ς ζ =|__
กระทู้: 155
HJC ID : 42297
zenicz_ng@windowslive.com
« ตอบ #160 เมื่อ: 09 เมษายน 2010 - 21:20:54 »
   - ปี 2004
   -  80,000
   - idsi
   - ต่างจังหวัด
   - ทุกวัน
   - 30 กิโล/วัน
   -  วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่
   - ส่วนใหญ่เหยียบเบรคค้างไว้ ติดไฟแดงก็ P ไม่ค่อย N เท่าไหร่
   - ที่ 0 ตลอด
   - ตาม 0
   - ปกติ
    - ไม่เคย
James
กระทู้: 211
HJC ID : 40321
ต้องหาอีกคัน - -
james_nj_sk8@hotmail.com
« ตอบ #161 เมื่อ: 22 เมษายน 2010 - 14:19:13 »
2005
2.รุ่น ไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า
Auto ABS
126000+ กม.
IDSI
กรุงเทพ ตจว นานนนนนนๆๆๆ ที
ทุกวัน
20-50 km.
วิ่งๆ หยุดๆ วนไปวนมาตามข้างบนเลย
ออกช้ามั่ง แต่ส่วนมากกระชาก + kick เป็นประจำ อิอิ
10.ลักษระการ เปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด
เป็นประจำ
บ่อยมาก อิอิ
12.การเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก
0 คร้าบ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเหนือจากนั้น
แรกๆ ไม่รุ ไม่ได้ขับเอง เปลี่ยนตามระยะ มีเลยบ้าง หลังๆ เปลี่ยนทุก 5000-8000 คร้าบ
รู้สึกปกติดีนะค้าบ แต่คงอีกไม่นาน... รึป่าว อิอิ
ไม่เคยอ่า
HJC Rangsit Zone...
TORIYASHA !!
RSU Car Community ^^
tui_pornchai
กระทู้: 130
HJC ID : 42666
« ตอบ #162 เมื่อ: 26 เมษายน 2010 - 06:43:38 »
อาจเป็นประโยชน์ต่อการซ่อมเกียร์ CVT บ้างครับ Yes!
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=508:-1-cvt-honda-jazz&catid=80:transmission-master&Itemid=55
กระทู้: 167
HJC ID : 43765
« ตอบ #163 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010 - 20:32:24 »
1.รถปี     05
2.รุ่น     ไม่ABS
3.เลขกิโล     80000กว่าๆคับ
4.เครื่องยนต์อะไร    i-dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ     ต่างจังหวัด
6.ความถี่ในการใช้รถ      1อาทิดย์1-2ครั้ง
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง     80-100 กิโล
8. ลักษณะการวิ่ง     80-100
9.ลักษณะการขับ ใต่ความเร็วเรื่อย     เหยียบเวลาแซง
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์     D ตลอด
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน    บ่อยครั้งคับ
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์      เปลี่ยนตามระยะคับ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์         เปลี่ยนตามระยะคับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า          ปกติดีคับ
15.อัพเกรดโปรแกรม         ไม่เคยเลยคับพึ้งจารู้ว่ามีด้วย
~WoW~
กระทู้: 100
HJC ID : 43840
« ตอบ #164 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010 - 21:53:47 »
1.รถปีไหน/               ปี 2009
2.รุ่นไหน/                  มี ABS  s
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว   39xxx
4.เครื่องยนต์อะไร/         VTEC
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ-รังสิต
6.ความถี่ในการใช้รถ/  ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/  ~ 50กม.
8.ลักษณะการวิ่ง/  ที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ 120-140
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode ใช้ D3 ป่ะค่ะ อันนี้บ้างปะปลาย
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตลอด ทุก 10000 โล
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม 0 บอก 10000 ตลอดค่ะ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า   ยังปกติ ดีค่ะ
นู๋ว่า  0 ไว้ใจได้น่ะ
mpa honda
HJC ID : 43255
« ตอบ #165 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010 - 08:19:52 »
อยากยืด อายุการใช้งานเกียร์  มีวิธีดังนี้
ถ่ายน้ำมันทุก 10000 km
ทุก 20000 km เมื่อถ่ายน้ำมันเกียร์เสร็จ ให้ ลบโค๊ต แล้วรีเซ็ตรอบเครื่อง  พร้อมกับ คาริเบชั่นเกียร์
รถจะไม่วิ่งอืด เพิ่มเติมถ้า รถมีแก๊ส ต้องตั้งวาล์ว ทุก 30000-40000 km เช็ค สภาพ หัวเทียน และ คอล์ยจุดระเบิดด้วย
หรือ ล้างระบบเกียร์ทุก 40000 km
mpa honda
sunaree078
กระทู้: 242
HJC ID : 38153
« ตอบ #166 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010 - 21:08:02 »
mpa honda
เห็นด้วย  Want
JAZZ_BLUE
กระทู้: 622
HJC ID : 40669
« ตอบ #167 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010 - 21:34:46 »
1.รถปี    04
2.รุ่น     ไม่ABS
3.เลขกิโล    103000กว่าๆคับ
4.เครื่องยนต์อะไร    i-dsi at 7 speed
8. ลักษณะการวิ่ง     100-120
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์     D บ่อยครั้งที่จะใช้ 7 speed
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์      30000โล ติดแก็สคับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  มีคับเวลเขาเกียถอยมักจะกระตุกนิดนึงและรอแป็บนึงมันถึงจะถอยคับ(รถติดแก๊ส)
15.อัพเกรดโปรแกรม         เพิ่งอัพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคับที่ 0 บ้านโป่ง
...........................JAZZ BLUE...................NEVER DIE....
dNever
HJC ID : 46180
« ตอบ #168 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010 - 14:28:14 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor  20062.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า   ไม่มีครับ3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว   57000(โดยประมาณ)
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD   VTEC
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด   กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ นานๆทีจะได้วิ่งตจว.
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์   ทุกวัน บางก็ "ทั้งวัน" ขึ้นอยู่กับคนนั่งข้างจะงอแงไปไหนรึเปล่า(ฮา)
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.   20-40 กม. (แต่วันนึงก็มีหลายครั้งครับ)
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h   ส่วนมากก็60-90 วิ่งความเร็วไหนก็จะรักษารอบให้นิ่งๆ ถอนคันเร่งนิดนึงให้รอบตกหน่อยแต่ความเร็วคงที่ครับ
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส   เลี้ยงรอบเป็นหลัก10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด   ติดนานก็ลากมา N ติดไม่นานก็แช่เบรคครับ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน   ไม่ค่อยใช้ นับครั้งได้ไม่เกิน 10
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น   ตาม0ระบุ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า   ปกติครับ แต่ตอนนี้มีปัญหารอบเดินเบาสะดุด ปวดหัวมาก ล้างปีกมาจนเปื่อยแล้วก็ไม่หาย
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ   ยังครับ
 Tired
น้องเฉาก๊วย*-*
กระทู้: 438
HJC ID : 2247
รักกันไว้ดีกว่า
« ตอบ #169 เมื่อ: 02 กันยายน 2010 - 20:30:49 »
..minor aug 06
..ไม่มี
..120000
..วีเทค
..กทม.
..ทุกวัน
..มากกว่า 50 กม.
...60-90
..เรื่อยๆไม่คลิ๊ก
...เปลี่ยนทุกแดงเกิน 60 วิและรถติด
...ไม่เคยใช้เลย
...0 ตลอด
...ตาม 0 บอก
...จาก Dมา  N มีเสียงดัง กึ๊กๆ แต่ไม่ทุกครั้ง
ขอเพิ่มอีกอันครับ
..ยังไม่เคย
prasert@amata
กระทู้: 38
HJC ID : 14503
« ตอบ #170 เมื่อ: 06 กันยายน 2010 - 13:58:02 »
1.รถปีไหน -                          2006 เดือน10
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า -      s
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว -                525000
4.เครื่องยนต์อะไร -                   i-dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ -                       ชลบุรี
6.ความถี่ในการใช้รถ -                 จันทร์ - ศุกร์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง -                 10-15 ก.ม.
8.ลักษณะการวิ่ง -                 80-100 ครับ
9.ลักษณะการขับ -                     ช้า ๆ สลับหยุดนิ่งเพราะรถติด ขับเร็วบ้างเล็กน้อย
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์ -             ใส่ d อย่างเดียว
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode -     ไม่เคยใช้ กลัวพัง(จนได้)
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ -         0 บายพาสชลบุรี
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ -   เปลี่ยนตอน 45000 โล
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า -   ผิดปกติตั้งแต่ประมาณ 45000 โลครับหลังจากเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ก็ยังไม่หาย มีอาการกระตุกที่2000รอบหรือ 40-80กม./ชม.
เดือนละครั้งสองครั้ง ตอนนี้วืดทุกอาทิตย์เลย ประกันก็หมดแล้วไม่ถึง100000โลเลยหมดอายุการใช้งานซะแล้วน้องJazz
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ -   ยังครับ
☀ 13 € € ™ ☀
กระทู้: 28
HJC ID : 34685
« ตอบ #171 เมื่อ: 30 กันยายน 2010 - 15:46:55 »
.รถปีไหน/ ก.ค. 2004
2.รุ่นไหน
// 105000
4.เครื่องยนต์อะไร
/ i Dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/
กทม / ตจว.
/6.ความถี่ในการใช้รถ
/ เสาร์-ทิด บางครั้งก้อ อาทิดละ 1 วัน
/ กทม.ไปกลับไม่เกิน 100 โล /ถ้า ตจว.ไปกลับ ก้อ 1000 โล
8.ลักษณะการวิ่ง
/ อยู่ กทม. ความเร็ว 60-80 กม/ชั่วโมง วันหยุดไป ตจว. 80-120 กม/ชั่วโมง
9.ลักษณะการขับ
/  ไม่ค่อยใช้ 7 โหมดนับครั้งได้ ช่วงเวลาขึ้นเขา หรือแซง
/ แบ่งๆกันไปถ้าติดไม่นาน ก้อเหยี่ยบเบรกเอา แต่นานก้อสลับ P หรือ N  เช่นกัน
/ ไม่บ่อย แต่มีคนบอกว่า เค้ามีให้ใช้ก้อต้องใช้ไม่งั้นเด่วพัง ไม่รู้จิงป่าว ก้อเลยใช้ม่างเป็นบางครั้งค่ะ
/ ทำข้างนอก
/ 5000-10000โล ปกติ
/ อยู่ดีมีความสุขค่ะ  แต่ก้อกัวๆ ของเพื่อนพังไปละ เห็นเพื่อนว่าเกี่ยวกับการติดแก๊ส แต่ตัวเองคิดว่าไม่น่าใช่
[PonPimp]
กระทู้: 274
HJC ID : 47162
« ตอบ #172 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010 - 15:57:29 »
- รถผมปี 2004 ก่อนหรือหลังไม่รู้ง่ะ
- รุ่น TOP มี ABS SRS
- 76,000 นิด ๆ
- เครื่อง IDSI
- ใช้ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดก็อาทิตย์ละครั้ง
- ใช้เกือบทุกวัน 3-6 วัน
- ถ้าในกรุงเทพฯ ก็ <50 กม. ถ้าออกต่างจังหวัดก็ไม่เกิน 100 กม.
- ความเร็วคงที่นะ ไม่เกิน 100
- จะค่อย ๆไต่ความเร็วนะ ไม่ออกกระชาก
- ถ้าจอดนานก็จะเปลี่ยนเป็น N นะ
- ไม่เคยใช้เลย ใช้แล้วมันดียังไง สอนหน่อยดิ
- ก็จะทำข้างนอกนะ B-Quit อ่ะ
- ทำตามที่ 0 บอกเลย
- ก็ยังดีอยู่นะ ยังไม่เจอปัญหาเลย
- ไม่เคยนะ ทำได้ด้วยหรอ ทำแล้วดียังไงล่ะ บอกด้วยดิ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ
ระดับแอลกอฮอล์ 109
กระทู้: 2460
HJC ID : 41471
ซักวัน มันจะบิน
« ตอบ #173 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010 - 01:02:45 »
1.รถปี 2004
2. รุ่น ไม่มี abs
3. เลขไมล์ 897xx
4. I -DSI
5. ส่วนใหญ่ใช้ กทม. วิ่งต่างจังหวัดบ้าง นิดหน่อย
6. ใช้รถอาทิตย์ละ 2-3 วัน
7. วิ่งต่อวัน < 50
8. วิ่ง เร็วบ้าง ช้าบ้าง 60-90
9.ค่อยๆไต่ระดับความเร็ว
10.ถ้ารถติด จอดนาน ก็ ใส่ N
11. ใช้บ้าง ตอนเล่นเกียร์ ฟังเสียงท่อ
12. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ที่B-ควิก
13.ตาม o บอก
14. ตอนนี้เริ่มมีปัญหากับเกียร์ R ครับ
15.อันนี้ยังไม่เคยครับ
sermjazz
HJC ID : 4700
« ตอบ #174 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010 - 21:42:09 »
1.รถปี    04
2.รุ่น     ไม่ABS
3.เลขกิโล    220,000 ( สองแสนสองแล้วครับ )
5.พื้นที่ที่ใช้รถ     กรุงเทพ - สมุทรสาคร
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง     80 -120 กิโล
8. ลักษณะการวิ่ง     100-120 นอกเมือง , 60 - 80 ในเมือง ( รถติดเบื่อครับ )
9.ลักษณะการขับ    ค่อยๆเร่งความเร็วเรื่อย     เหยียบมิดเมื่อต้องการแซง ( รอบไป 5,000 กว่า )
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์     D บ่อยครั้ง , แซงจะใช้ S
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode   เคยใช้ประมาณ - ครั้งได้ครับ ( เพราะใช้แล้วขับอืดครับ )
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์      ที่ O ครับ CVT ครับ  มีคนบอกต้องใช้ของ Honda เท่านั้นครับ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์         เปลี่ยนตามระยะคับตามที่ O บอกครับ 40,000 โล , แต่หลังจาก 200,000 โล เปลี่ยนทุก 10,000 โลครับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  มีคับเวลาเข้าเกียร์ทุกครั้งไม่ว่าจะถอยหรือเดินหน้ามักจะกระตุกนิดนึงและรอแป็บนึงถึงจะวิ่ง ( เป็นตั้งแต่ 80,000 โล )
15.อัพเกรดโปรแกรม         เพิ่งอัพตั้งแต่ปี 2007 แล้วมั่งครับ  จำไม่ได้แล้ว  แต่นานมาแล้วที่ O ดาวคะนองใช้เวลาประมาณ 45 นาทีเองครับ
:+: W i d t H > ETERNAL GANG :+:
ระดับแอลกอฮอล์ 71
กระทู้: 456
HJC ID : 43989
borvornwidth1@hotmail.com
« ตอบ #175 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010 - 18:18:10 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor : ก่อน Minor
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า : รุ่นไหนก็ไม่รู้ ซื้อต่อมาเมื่อตอนพฤษภาคมนี้เอง แต่มี ABS SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว : 90000++
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD : i-DSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด : กทม
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์: จ-ศ เสาร์บางวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม. : ประมาณ 30-40 Km.ไปต่างจังหวัด 2 ครั้งรวม 1000 Km.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 + วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 + วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ + Kickdown นิดหน่อยเมื่อมีโอกาส10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหน : เกิน 20 วิ ก็เปลี่ยน
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน : ใช้ประมาณ 5 ครัง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก : ที่ศูนย์
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเหนือจากนั้น : ทุก 30000 Km
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า : เป็นสุขนะ
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ : ไม่รู้แหะ
PookPik
กระทู้: 428
HJC ID : 5145
Top Speed.....180 Km/h
« ตอบ #176 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010 - 22:10:46 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor : 2006 ปลายปี
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า : ไมมี ABS, Airbag
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว : 120,000
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD : VTEC
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ มากกว่า 100 Km.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-120 + วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 + วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่
9.ลักษณะการขับ/ ก็ขับปกติคะผู้หญิงขับ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน : ใช้ประมาณ 4-5 ครัง
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า : ตอนนี้มีปัญหา
              14.1  ครั้งแรกไฟตัว D กระพริบ เข้าศูนย์ เปลี่ยเซ็นเซอร์จับเพลาขับ เห็นช่างบอกนะคะ ราคาประมาณพันกว่าบาท
              14.2  หลังจากเปลียน*คุณ*เจ้าเซ็นเซอร์ที่ว่า มีอาการเกียร์กระตุก ทั่งที่ก่อนหน้าเปลี่ยนเซ้นต์เซอร์ไม่เป็น
                      ล่าสุด เข้าเกียรฺ์ตอนติดไฟแดงแล้วรถไม่วิ้ง เลยเหยีบคันแร่งอีก อยุ่ๆรถก็ออกตัวอย่างแรง ไปชนคันหน้า กรรม
              14.3  ช่างทำการล้างโซลินอย อะไรสักอย่าง วันนี้ 9/11/2010 เอารถออกมาแล้วอาการหายไป ไม่รู้ว่าจะหายได้กี่วัน
              14.4 แต่ตอนนี้มีอาการรอบเครืองเดินเบาสวิงๆ มาแทน ช่างบอกว่าหาไม่เจอว่าเป้นอะไร
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ : ไม่คะ
มีเรื่องอยากถามคะ ในกระทุ้เรื่องนี้หน้า 3 มีเพือนคนนึงบอกว่า
 เมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาน้องผมเข้าไปเข้าศูนย์ให้เนื่องจาก เกียร์มีปัญหา ก็ได้ทราบจากทางศูนย์ว่า jazz gd เขาเลื่อการประกันเกียร์ออกไปเป็น 5 ปี
เลยสงสัยว่าเขารับประกันห้าปีจริงๆหรือเปล่า ถ้าใช้ ห้าปีหมายถึง ถ้า 100000 โลหรือเปล่า หรือว่าไม่จำกัดระยะทาง งงคะ ถ้าห้าปีไม่จำกัดระยะทางก็คงดี
ใครพอมีข้อมูลบ้างคะ
iWarut
ระดับแอลกอฮอล์ 52
กระทู้: 418
HJC ID : 47939
ก็แค่ รถ ดำๆ ๆ ล้อ ทองๆ ๆ
« ตอบ #177 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2010 - 19:48:40 »
:--2006/ก่อนminor
:--ไม่รุ้ว่าท็อปเปล่านะ แต่มีABS SRS 7Speed
:--110xxx
:--L15A Vtec
:--กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ ต่างจังหวัดนิดหน่อย ระยอง ชลบุรี
:--ทุกวัน
:--ยาว>50กม.
:--ความเร็วไม่สม่ำเสมอ บางทีก็130-140km/h บนมอเตอร์เวย์ ส่วนมากจะ80-110km/h
:--ใต่รอบไปเรื่อยๆ kicdown บ้าง
:--ไม่ค่อยถี่ ชอบติดนิสัยเสีย D ตลอดเลย พอนึกได้ค่อย N
:--ไม่บ่อยนานๆครั้ง
:--ไม่รุ้ว่าเจ้าของเดิมเค้าเปลี่ยนที่0 รึป่าว/แต่อยุ่กับผม B-Quickสองรอบแล้ว
:--ไม่รุ้อีกเหมือนกัน/แต่อยุ่กับผมล่าสุดเปลี่ยนตอน82xxxกว่าๆ
:--หน้าฝนนี้แลไม่ค่อยอยุ่ดีมีสุข
:--ยังเลยคับ ต้องอัพด้วยหรอคับ ค่าใช้จ่ายแรงมั๊ย และต้องอัพใช่มั๊ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2010 - 19:56:15 โดย วรุฒ-ka-ต้นปาล์ม » บันทึกการเข้า
tui_pornchai
กระทู้: 130
HJC ID : 42666
« ตอบ #178 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010 - 08:39:27 »
mpa honda
 Yes!นอกจากศูนย์แล้ว  ทำได้ที่ไหนบ้างครับ
โชคดีปีใหม่ 2554.... Bye
Jazz Tinn
ระดับแอลกอฮอล์ 34
กระทู้: 350
HJC ID : 141
cyberkitj@hotmail.com
« ตอบ #179 เมื่อ: 07 มกราคม 2011 - 11:59:47 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor   =====>  2005 ก่อนminor
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า   =====> Top ครับ ABS SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว   =====> 22xxxx แล้วว
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD   =====> L15A Vtec
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด   =====> กรุงเทพ 65%ต่างจังหวัด35% วิ่งลงภูเก็ต เฉลี่ยปีละ 2 - 3 ครั้ง ไปสิงห์บุรี เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์  =====> ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.   =====> ไป-กลับบ้านท่ทำงาน > 90กม.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h   =====> ความเร็วส่วนใหญ่เฉลี่ย 100-120 km/h เพราะวิ่ง motorway ขึ้นทางด่วน ลง office เลย ติดบ้างตามโอกาศ
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส   =====> เลี้ยงไต่รอบไปเรื่อยๆ kicdown บ้างพอสมควร
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด   =====> ไม่ถี่ D ตลอด แต่ถ้าติดไฟแดงนานๆ ถึงจะ N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน   =====> ไม่ค่อยใช้ นานๆๆๆๆที
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก   =====> เข้า 0 ตลอด
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น   =====> ตามระยะในคู่มือตลอด
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า   =====> ยังเร่งได้แซงได้ปกติ แต่มีช่วงหลังๆ รุสึกแปลกกับรอบเครื่อง
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ   =====> 0 up ให้ 2 ครั้งแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือน สิงหาที่ผ่านมา
ถึงจะดำ..แต่ก็...จน
กระทู้: 42
HJC ID : 42273
ถึงจะดำ...แต่ก็..........จน
« ตอบ #180 เมื่อ: 11 มกราคม 2011 - 19:08:37 »
1.รถปี 2005 ก่อนminor
2.รุ่น top มี ABS SRS
3.เลขกิโล 90,xxx
4.เครื่องยนต์ i-Dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถก็ ปทุมธานี ต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง
6.ความถี่ในการใช้รถ ทุกวันครับ
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง  ยาว>50กม.
8.เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h
9.ออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N บอกเลยว่า ถี่มาก
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยครับ 2-3 วันครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ทำข้างนอก Auto Boy
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ เปลี่ยนทุก 10,000 เหมือนน้ำมันเครื่อง
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ตอบได้เลยว่า ไม่สบายนิดหน่อย
Casino@BANGNA TEAM
ระดับแอลกอฮอล์ 17
กระทู้: 563
HJC ID : 50379
แรงตามตังค์ พังตามตีน
casino_jqk@hotmail.com - -
« ตอบ #181 เมื่อ: 14 มกราคม 2011 - 15:53:53 »
 Noหวัดดีครับผมใช้รถมา 136050กิโล
เส้นทางที่ใช้ วิ่งไปกลับชลบุรี จาก สมุทรปราการ ทุกวัน
เชื้อเพลิงที่ใช้  แก๊ส91 ผสม 95 เป็นบางครั้ง
ตอนนี้เกียร์อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีประมาณ78.88%นะ
ก็เปลี่ยน น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์พร้อม กันทุก หมื่นโล เลยบางนิดหน่อย
ข้อควรระวังของ C V T คือ
1 อย่าออกรถกระฉากเพราะจะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้นลง
2เกียร์  C V T แพงมาก
3ถ้าเกียร์เริ่มมีปัญหาก็ควร ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน  ++ถ้ายังไม่หาย ลอง ฟลัชชิ่งเกียรดูแล้วกัน
4ควรเก็บตังใส่กระปุกไว้ซ่อมเกียร เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจะได้ไม่มีปัญหาครับ
ขอบคุณครับ Bye Bye
ซูกัส!!!
กระทู้: 157
HJC ID : 49407
« ตอบ #182 เมื่อ: 16 มกราคม 2011 - 11:55:05 »
1.รถปี 2004 ก่อนไมเนอร์
2.รุ่นไม่มี ABS SRS
3.เลขกิโล 54000
4.เครื่องยนต์ IDsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ เป็นหลัก
6.ความถี่ในการใช้รถใช้ เกือบทุกวัน ใน 1 อาทิตย์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น เฉลี่ย 40-50 กม. ทุกวัน
8.ลักษณะการวิ่งตามแต่เอืออำนวย  ถ้ามีจังหวะเร่งได้ก็ประมาณ 100-120 กม./ชม.
9.ลักษณะการขับไม่ออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N เวลารถติดเกิน 5 นาที ถึงจะเปลี่ยน
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode ใช้บ้างนานๆๆที
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 อย่างเดียว
14.เกียร์ยังอยู่ดีน่าจะมีสุขไม่เคยมีปัญหา
ข้อ 15. ยังไม่เคยไปอัพ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ
ระดับแอลกอฮอล์ 109
กระทู้: 2460
HJC ID : 41471
ซักวัน มันจะบิน
« ตอบ #183 เมื่อ: 25 มกราคม 2011 - 15:49:26 »
oohtae
กระทู้: 93
HJC ID : 35106
« ตอบ #184 เมื่อ: 26 มกราคม 2011 - 18:19:28 »
โทษนะคับ.....ค่าใช้จ่ายในการ UP เกียรเท่าไหร่เหรอคับ
แต่ตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ ช่วงออกตัว  ล้างเกียร์มาแล้วก้อยังมีอาการ นิดๆๆอ่ะคับไม่รู้จะทำไงคับรบกวน
ช่วยชี้ทางหน่อยคับ
2.รุ่นมี ABS SRS
3.เลขกิโล 128000
4.เครื่องยนต์ IDsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ - อยุธยา
6.ความถี่ในการใช้รถใช้    - ทุกวัน
8.ลักษณะการวิ่งตามแต่เอืออำนวย  ถ้ามีจังหวะเร่งได้ก็ประมาณ 90-100 กม./ชม.
makky001
กระทู้: 367
HJC ID : 45164
makky001@hotmail.com
« ตอบ #185 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011 - 12:16:10 »
1.รถปีไหน ปี 2004
2.รุ่นไหน/ GD เกียร์ auto ไม่มี ABS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว  12xxxx กว่าละ
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน วิ่งมาหลายที่คับ แต่อยู่เชียงใหม่
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง บางทีก็ 30-40 โล ออกต่างจังหวัด ก็ไม่ตำ่กว่า 100 กิโลคับ
8.ลักษณะการวิ่ง/ 80-100 km/hr วิ่งไกลก็ 100 up คับ วิ่งในตัวเมืองก็ 0-60 km/hr ประมาณนี้คับตอบถูกรึป่าวไม่รู้
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส  ใต่รอบ และเป็นบางจังหวะ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด ประจำคับอันนี้
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน จำไม่ได้ล่ะคับไม่ใช้นาน.........................มาก
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก ร้านข้างนอกคับ ร้านหนุ่ม ฮอนด้า ทำงานดี มีคำแนะนำคับ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ประมาณ 2xxxx กว่าๆ คับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  ยังไม่งอแงคับ นิ่งๆ อยู่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2011 - 15:36:22 โดย makky001 » บันทึกการเข้า
DLG
กระทู้: 290
HJC ID : 46633
-- ค่อยเป็น ค่อยไป --
« ตอบ #186 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011 - 08:41:00 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor   : ปี 04  ก่อนไมเนอร์
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า         : เกียร์ auto ไม่มี ABS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว                   : ตอนนี้ 239xxx ใกล้จะ 24 แร้ววววว
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD      : idsi ค่ะ
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด   : กรุงเทพ - สมุทรปราการ
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์   : ทุกวันนน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.   : มากกว่า 50 กม.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h : ถ้าในเมืองรถไม่ติดก็ไม่ต่ำ กว่า 60 แต่ถ้าวิ่งไกล รถน้อย ก้อไม่ต่ำกว่า 100 ค่ะ
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส : ค่อยๆ ไต่ไปเรื่อยๆค่ะ ... ไม่เคย kickdown เลย
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด : แต่ก่อนทำบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ ถ้าติดไม่นานก็เหยียบเบรคไว้แทนค่ะ ถ้านานมากก็ N แร้วใส่เบรคมือ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน : เคย 2 ครั้งได้
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก : เปลี่ยนศูนย์นอกค่ะ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น : ทุก 20,000 พยายามไม่ให้เกิน 25,000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า : เปลี่ยนเกียร์ไปครั้งนึง , ล่าสุด ก็เพิ่ง O/H ไปอีกกก T_T
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ : อัพตั้งแต่ เปลี่ยนเกียร์ครั้งแรกค่ะ
nuuone
กระทู้: 94
HJC ID : 35260
« ตอบ #187 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011 - 22:44:16 »
1.รถปีไหน/               Yes!ปลายปี 2007
2.รุ่นไหน/                   :ตัวท๊อป มี ABS SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว     ;119270
4.เครื่องยนต์อะไร/         :VTEC
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/             :กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
6.ความถี่ในการใช้รถ/    :ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/     : มากกว่า 50
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h    :60-140 km/h
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส     : บางจังหวะก้อออกตัวกระชาก
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด    :D
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน    : ไม่ค่อยใช้บ่อย
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/           : ที่ 0 ตลอด
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/      :บางครั้งก้อเกิน 1000 โล บางครั้งก้อก่อน
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า     :ยังดีอยู่ครับ
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ    :ยังครับ
JAZZ,GD BLACK,Collcor@BANGNA TEAM
ระดับแอลกอฮอล์ 478
กระทู้: 2491
HJC ID : 52520
ทำไมต้องแต่งตามเมิง ในเมื่อนี้มันรถกรู๋
« ตอบ #188 เมื่อ: 09 เมษายน 2011 - 16:22:02 »
1.รถปี - 04 / ก่อน minor
2.รองท๊อป - ไม่มี ABS ไม่มี ถุงลม
3.เลขกิโล = 121,690
4.เครื่องยนต์อะไร iDSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ - กรุงเทพส่วนใหญ่ แต่ออกต่างจังหวัดเกือบ ๆ จะทุกอาทิตย์
6.ความถี่ในการใช้รถ -ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง -  วันละ เกือบ ๆ 100 กิโล
8.ลักษณะการวิ่ง  -  ในกรุงเทพ ช้าบ้างเร็วบ้าง ประมาณ 100  ....ถ้าต่างจังหวัด 100 - 140
9.ลักษณะการขับ - เรื่อย ๆ แต่ Kickdown  เมื่อเจอรถขับกวนตี_
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด  -  ไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยนะ อาศัยว่าอึด .... นอกจากจะนาน จริง ๆ นะ ถึงเปลี่ยน จาก D เป็น N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน - เคย 2 ครั้งได้
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ -  น้ำมันเกียร์CVTที่0 ทำข้างนอก
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์  -  20000กิโล เพิ่งเปลี่ยนล่าสุดตอน 120,000 กิโล
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า - ราบรื่นดี  ... จะจี๊ดก็ยัง จ๊ด ได้อยู่ ...
ขอเพิ่มอีกอันครับ
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ - ไม่นะ ไม่เคยอะ
u_yui
HJC ID : 58887
« ตอบ #189 เมื่อ: 23 เมษายน 2011 - 17:59:34 »
1.รถปี 2007 Minor Change
2.รุ่น V AT
3.เลขกิโล 80,000 กว่า
5.พื้นที่ที่ใช้รถ ปทุมฯ/กรุงเทพฯ
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ 70 กม.
8. ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งไปที่ทำงานก็จอด
9.ลักษณะขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ ไม่เปลี่ยนบ่อย ไฟแดงก็เยียบเบคร
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน ===> มีบ้างอะ แต่ไม่ค่อยนะ
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตามระยะ 0
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  /อาการเกียร์พังเป็นงัยอะ แต่บางครั้งเยียบเบรคแล้วรอบมันดังอะ
TommYp
กระทู้: 18
HJC ID : 26742
« ตอบ #190 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2011 - 13:10:16 »
jazzรุ่นแรก ปี2004
รุ่นท็อป
199388
ID
ชลบุรี
6วันต่อสัปดาห์
วิ่งระยะสั้น <50 กม. ประมาณ40กม.
วิ่งไปเรื่อยๆ ไม่เกิน 90กม./ชม.
ค่อยๆไปเรื่อย
ถ้าติดไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นN แต่ถ้าติดรถติดจะอยู่Dแล้วเหยียบเบรคไว้
ลองตอนออกมาใหม่ๆ ครั้งสองครั้ง แล้วไม่ได้ใช้เลย
เข้าศูนย์ตลอด
ตามระยะเวลาที่ศูนย์กำหนด
เริ่มมีอาการออกตัวช้าแล้ว
เคยครั้งหนึ่ง มีจดหมายมาให้เข้าศูนย์ไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว
abs
กระทู้: 476
HJC ID : 16999
My Jazz
« ตอบ #191 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2011 - 16:14:46 »
1.รถปี 2007 Minor Change ครับ
2.รุ่น GD
3.เลขกิโล 74500
4.เครื่องยนต์อะไร IDSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น 40 กม.
8. ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-120
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด ===> ถ้าไม่นานใช้D ถ้านานใช้N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน ===> ไม่ค่อยได้ใช้
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ครับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ยังดีอยู่ครับ
wich_l
กระทู้: 30
HJC ID : 7015
« ตอบ #192 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011 - 02:29:09 »
2006
รุ่นเกียร์ออโต้ต่ำสุด คือต่ำกว่านี้ก็เกียร์ธรรมดา  Laugh
ประมาณสี่หมื่นห้า
ไอดีเอสไอ
กรุงเทพ
ประมาณประมาณ3วัน/สัปดาห์
8.ลักษณะ การวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h
วิ่งๆหยุดๆแบบวิ่งในกรุงเทพ ทำความเร็วไม่ค่อยได้มากและพยายามวิ่งไม่เกิน90 ทางด่วนประมาณ110 Fine
ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ Fine
พยายามไม่เปลี่ยนบ่อย ถ้าติดไฟแดงไม่เกิน30วิ.จะเหยียบเบรคเอา(ไฟสัญญาณมีตัวเลข)
ไม่ได้ใช้เลย ใช้เกียร์D,N,Rและ P เท่านั้น
ที่0
ตาม0บอก
ยังอยู่ดีมีสุขดี Tired
ขอเพิ่มอีกอันครับ
ไม่เคย มีด้วยเหรอ 0ไม่เห็นบอก Question
 Bye
jazz it me
ระดับแอลกอฮอล์ 166
กระทู้: 1272
HJC ID : 56335
« ตอบ #193 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011 - 09:05:08 »
ณ ปัจจุบันยังทำได้อยู่ไหมคับ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายรึป่าวคับ  Just
ton20
ระดับแอลกอฮอล์ 116
กระทู้: 888
HJC ID : 57927
« ตอบ #194 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011 - 21:12:05 »
1.​รถปี​ไหน​ /  2004
2.​รุ่นไหน​/ น่าจะ  e คับ
3.​เลขกิ​โล​เท่า​ไหร่​แล้ว​/ 150,000 ​โลกว่าๆ
5.​พื้นที่ที่​ใช้​รถ​/ กรุงเทพ
7.​ระยะการวิ่งต่อครั้ง​/ 40โล
8.​ลักษณะการวิ่ง​/  วิ่งความเร็ว 60-90คับ
10.​ลักษระการเปลี่ยนเกียร์​/ n-d    ถ้าไฟเเดงเกิน  1นาที ก็ใส่  n คับ
11.​การ​ใช้​ CVT/ 7SpeedMode ​บ่อยแค่​ไหน​ / ไม่เคยเล่นคับ
12.​การเปลี่ยนถ่ายน้ำ​มันเกียร์​/ ​ที่​0 ​ทำ​ข้างนอก​ / ที่​ 0ตอนนี้ ข้างนอก คับ
13.​ระยะ​เวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำ​มันเกียร์​/ ​20000โล
15. ​ท่าน​ได้​เคยนำ​รถ​เข้า​อัพโปรแกรมเกียร์ที่​0​หรือ​ยัง​ครับ​ /ไม่รู้คับ  ซื้อต่อจากญาติ มาคับ ปี04
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2011 - 19:38:17 โดย ton20 » บันทึกการเข้า
city  s cng mc 2012
redpuma
HJC ID : 35681
« ตอบ #195 เมื่อ: 06 กันยายน 2011 - 11:10:45 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor     ปี 2004
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว                 ประมาณ 11600
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD      I-DSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด    กรุงเทพฯ อย่างเดียว
6.ความถี่ในการใช้รถ/ 1 อาทิตย์  6 วันต่อสปัดาห์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะยาว>50กม.    ประมาณ 70 -100 กิโลเมตร ต่อวัน
8. ลักษณะการวิ่ง/ ความเร็ว สม่ำเสมอ เลี้ยงรอบไม่เกิน 2000 รอบ ตอนแซง 2500 ความเร็ว 90 Km/Hrs.
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส ส่วนมากจะเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด  ถ้าเวลานับไฟเขียวเกิน 30 วิก็จะเข้า N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน  ใช้แต่ CVT ไม่เคยใช้เลย 7SpeedMode
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/   เปลี่ยนศูนย์ตลอด
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก ประมาณ ทุก 8000 Km.
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า  น่าจะยังอยู่ดีมีสุข แต่อยากตรวจเช็คมากครับ
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ  ยังไม่เคยครับ
ปกติ CVT จะมีอายุการใช้งานประมาณ กี่แสนกิโลเมตรครับ...
jazz it me
ระดับแอลกอฮอล์ 166
กระทู้: 1272
HJC ID : 56335
« ตอบ #196 เมื่อ: 11 กันยายน 2011 - 12:44:05 »
ขอแชร์ด้วยคนคับ Just
1.รถปีไหน/..... I-DSI 2004
2.รุ่นไหน/.....มี ABS SRS E (AS)
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว.....92,172 กม.
4.เครื่องยนต์อะไร/.....I-DSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/.....ต่างจังหวัด
6.ความถี่ในการใช้รถ/.....3-6 วัน ใน 1 อาทิตย์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/.....วิ่งระยะสั้นบ้างยาวบ้าง
8.ลักษณะการวิ่ง/.....ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วอยู่ที่ 80-120 กม/ช
9.ลักษณะการขับ/.....ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ ไม่เคยกระชาก
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/.....จอดรอไฟแดงนานกว่า 1 นาทีใส่ N
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน/.....ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้เลย(ใช้ไม่เป็น 55+)
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/.....เข้า 0 ตลอด
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/..... 2 หมื่นโลก็เปลี่ยนแล้ว
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า/.....อยู่ดีสบายคับและอยากให้่อยู่แบบนี้ไปนานๆแสนนาน
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ/....เคยแล้ว 0 แนะนำให้ทำคับแล้วก็รู้สึกว่ารอบเครื่องลดลงเกียร์ลื่นไหลดีคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2011 - 12:46:49 โดย jazz it me » บันทึกการเข้า
strike
กระทู้: 35
HJC ID : 2036
« ตอบ #197 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011 - 21:28:51 »
1.รถปีไหน/ ปี 2005 ต้นปีครับ
2.รุ่นไหน/ รอง Top ไม่มี ABS,Air bag
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว / 1700,000 กว่า Tired
4.เครื่องยนต์อะไร/ Inside VTEC  Joke
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ หลักๆก็ กรุงเทพ,ชลบุรี
6.ความถี่ในการใช้รถ/ ทุกวัน Fine
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ อังคารถึงศุกร์ระยะสั้น <50 กม. เสาร์-จันทร์ระยะยาว>50กม.ทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งครับผม
8.ลักษณะการวิ่ง/  ระยะทางสั้นสม่ำเสมอไม่เกิน 80km/h หรือระยะยาวส่วนใหญ่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ120km/h
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยเป็นค่อยไป บ้างครั้งสวมจิตวิญญาณนักแข่งบ้างไม่เลี้ยงจัดหนัก  150-185 แล้วก็ไม่ถึง 220 km/h  Football
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ทุกครั้งที่จอดไฟแดง (ไม่แช่ D)
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ้างเวลาเกิดอารมณ์มันส์ลากแล้วก็สับเป็น D
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ อยู่ในประกันศูนย์ตลอด ตอนนี้หมดประกันก็สลับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ลูกแรกเครมไปตั้งแต่ประมาณ 1 ปีแรก เลขกม.จำไม่ได้แน่ชัด Sadอาการก็รอบเครื่องกระตุก เกียร์หอนดังวีด
      Honda ยกลูกใหม่มาใส่ไม่เสียตังค์ อันนี้ดวงดีโคตรๆ ลูกที่สองยังอยู่ดีถึงทุกวันนี้ ฟิต ๆ
ขอเพิ่มอีกอันครับ
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ รู้สึกว่าเคยแล้วนะ 1 ครั้ง
ใช้รถมาก็นานแล้วรู้สึกว่าปัญญาเรื่องเกีียร์ส่วนมากจะเป็นกับรถปี 2004-2005 ต้นๆ เรื่องเกียร์หอน และหมดไปในช่วงกลาง 2005 เป็นต้นไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2011 - 21:33:56 โดย strike » บันทึกการเข้า
driversucks
ระดับแอลกอฮอล์ 22
กระทู้: 156
HJC ID : 60730
« ตอบ #198 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011 - 16:26:04 »
1.รถปีไหน/ ปี 2006 กลางปี
2.รุ่นไหน/ Top ABS,Air bag
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว / จะ 140,000
4.เครื่องยนต์อะไร/ Inside VTEC CVT
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ ปัจจุบัน กรุงเทพเป็นหลัก
6.ความถี่ในการใช้รถ/ จ-ศ ทำงาน ส. อา. ซื้อกับข้าว
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ จ-ศ 40-50 Km ส. อา. ซื้อกับข้าว 20Km เดือนละ ประมาณ 1.250 โล
8.ลักษณะการวิ่ง/  ในเมืองตามจังหวะ ไม่เกิน 110-120 แต่รถติดส่วนใหญ่ ระยะยาวตามจังหวะ ไม่เกิน 140 แต่น้อยมาก
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยเป็นค่อยไป อัดบางเวลาเจอเพื่อนๆ บนท้องถนนโง่ๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N เห็นตัวเลข เกิน 50 วินาที จะเปลี่ยน หากไม่มีก็กะเอา ติดนานก็เปลี่ยน
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode / เลิกเล่นละ
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ เปลี่ยนศูนย์ กับ บีควีก /
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตามอารมณ์ 20000 โลเปลี่ยนครับ
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า / ดีอยู่ แต่เสียว
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ / คิดว่าเคย แต่จะไปถามศูนย์ใหม่ ว่ามีใหม่กว่านี้ไหม **
16. ติดแก๊ส / LPG วิ่งมา 2 ปี ไม่มีปัญหา แต่จะไปตรวจเช็คใหม่
17. อื่นๆ 130000 เปลี่ยน โช๊ค ปีกนก ยางกันสะเทือนเครื่อง/เกียร์ ใหม่หมด นิ่มเหมือนได้รถใหม่ ^^
oumday
กระทู้: 34
HJC ID : 53650
« ตอบ #199 เมื่อ: 07 มกราคม 2012 - 19:52:50 »
CVT/ 7SpeedMode คืออะไรคับ ของผมมีแต่ไฟไม่ขึ้นคือรถมือ2คับ
แล้วถ้ามันพังเปลี่ยนได้ไหมคับ ราคาเท่าไร รบกวนส่งข้อความด้วยนะคับๆพี่
หน้า: 1 2 3 [4] 5
