หน้า: 1 ... 3 4 [5]
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับพี่ๆที่ใช้ CVT ทั้งที่พังแล้ว และยังไม่พังครับ  (อ่าน 151233 ครั้ง)
jazz it me
ระดับแอลกอฮอล์ 166
กระทู้: 1272
HJC ID : 56335
« ตอบ #200 เมื่อ: 07 มกราคม 2012 - 20:30:05 »
CVT/ 7SpeedMode คืออะไรคับ ของผมมีแต่ไฟไม่ขึ้นคือรถมือ2คับ
แล้วถ้ามันพังเปลี่ยนได้ไหมคับ ราคาเท่าไร รบกวนส่งข้อความด้วยนะคับๆพี่
เกียร์ CVT หรือที่ย่อมาจาก continuously variable transmission เป็นเกียร์ที่มีอัตราทดต่อเนื่องคับ แทบจะไม่มีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์ การขับขี่สังเกตุนะคับ มันจะมาอารมณ์ประมาณรถมอเตอร์ไซด์ ออโตเมติคอะคับ พวก คลิ๊ก ฟีโน่ สกูป-ไอ ประมาณนี้อะคับ ไปเรื่อยๆ เนียนๆ ไม่กระตุก นิ่มๆ
ส่วน 7 speed mode คือ มันเป็นเหมือนของเล่นอะคับ แบบว่าทำให้เราขับรถได้สนุกขึ้น หรือต้องการขับขี่เมามันแบบเมนนวลอะคับ จะทดอัตราการขยับของ Pulley ไว้ 7 ตำแหน่งคับ
เท่าที่ผมลองเล่นนะคับ ถ้าเรากดปุ่ม 7 speed mode หน้าจอก็จะขึ้นตำแหน่งของเกียร์ที่หน้าปัดคับ อย่างเช่นตอนที่พี่กด มันอยู่ที่ตำแหน่งทดที่ 5 ถ้าพี่เหยียบคันเร่งสูงขึ้นมันก็จะลากรอบเครื่องขึ้นกว่าขับแบบปกติคับ และเกียร์ก็จะเปลี่ยนขึ้นเองอัตโนมัติเป็น 6 และ 7 แต่เมื่อไหร่ ถ้าพี่กด + และ - เอง หน้าปัดจะขึ้น M คับ เราสามารถ + และ - เกียร์ได้เองตามใจคับ  เหมือนพวกเกียร์ ธรรมดาอะคับ แต่ผมขออนุญาติเตือนไว้หน่อยนะคับ อย่าไปหักโหมมันเล่นมากนะคับเดี๋ยว เกียร์ของน้องแจ๊สพี่จะเสียชีวิตนะคับ  Joke เล่นได้คับแต่อย่าหักโหม  Laugh
ton20
ระดับแอลกอฮอล์ 116
กระทู้: 888
HJC ID : 57927
« ตอบ #201 เมื่อ: 15 มกราคม 2012 - 21:21:27 »
ถ้ากังเเกรกๆหรือเข้าเกียร์ d หรือ  r  เเล้วรอ 1-5 วิ เเล้วรถถึงเคลื่อน   ก็ถูกหน่อย ประมาณ  4,500 บาทไม่รวมค่าเเรง  ถ้าเกียร์มือสอง cvt ก็ 18,000 ขึ้นไปคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012 - 21:23:52 โดย ton20 » บันทึกการเข้า
city  s cng mc 2012
sherman1096
กระทู้: 13
HJC ID : 52780
« ตอบ #202 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2012 - 00:18:28 »
1 2004
2 abs
3 107000
4 idsi
5 กรุงเทพ ออกต่างจังหวัดบ้าง
6 ทุกวัน
7 80 ก.ม ทุกวัน
8 วิ่งคงที่ 80 มีหยุดบ้าง
9 ค่อยออกตัวไต่ตามรอบ แต่ได้รอบชอบจัดหนักๆๆ
10 ทุกครังที่ติดไฟแดง
11 2 ปี ใช้ครังเดียว
12 ที่ศูนย์
13 ทุก40000 โล แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลียน25000 โลแล้ว
14 เริ่มมีอาการ เข้าเกียร์ตอนเช้าจะมีเสียงดังแก๊ก และเครื่องสั่นเวลาออกตัว ยิ่งถ้าขึ้นเนินสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย
balu
กระทู้: 496
HJC ID : 14546
« ตอบ #203 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012 - 17:49:22 »
ไม่ได้มาตอบในนี้นานเลย อยากทราบความคืบหน้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้รถใครเป็นไงบ้าง
มีรถใครมีอาการยังไงกันบ้างคับ
ขายรถเปลี่ยนรถ เปลี่ยนรุ่นกันไปหมดหรือยัง
พอดีเข้ามาดูข้อมูล ผมเองลงเอาไว้ตั้งแต่ปี 2009 ตอนี้ปี 2012 แล้ว
รถจะ 5 ปีแล้ว   วิ่งมาประมาณ 150000 กม กว่าคับ
ยังใช้ได้ดีอยู่   ของคนอื่นเป็นไงบ้าง
 Re: รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับพี่ๆที่ใช้ CVT ทั้งที่พังแล้ว และยังไม่พังครับ
« ตอบ #128 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2009 - 15:47:27 » อ้างถึง แก้ไข ลบทิ้ง
1.รถปี / ตุลาคม 2007
2.รุ่น / V AT ไม่มี ABS+AirBag
3.เลขกิโล / 57xxx
4.เครื่องยนต์อะไร / IDSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ / กรุงเทพฯ ออกต่างจังหวัดทุกรอบ เดือน
6.ความถี่ในการใช้รถ /  ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ ขับไปทำงานวันละประมาณ 100 กิโล
8. ลักษณะการวิ่ง / ปกติก็ประมาณ  90 - 120  กิโล/ชม.
9.ลักษณะการขับ /  ออกตัวไม่หวือหวา    แต่ถ้าถนนโล่ง ก็ชอบไหลไป 140-150 ตลอด
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด /  จอดเมื่อไหร่เปลี่ยนไป N ตลอด
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน / เคยลองสัก 2-3 ครั้งนานแล้ว
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / เข้าศูนย์ตามปกติ
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / ตามระยะเวลาที่ศูนย์
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า / ยังไม่มีอาการให้เห็น
15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่ 0 หรือยังครับ / ไม่เคย มีแต่เอาไปเปลี่ยนยางรองแท่นเกียร์ ด้านซ้าย
 ตั้งแต่ ติดตั้งแก๊ส ใช้รถ ปีนี้ปีเดี่ยว ร่วม 50000 แล้ว
เดินทางลงใต้ทุกไตรมาส ขึ้นเหนือ ปีล่ะ  3 รอบ
เก็บข้อมูลแล้ว ทำอะไรบ้าง ยังไงช่วยแจ้งต่อด้วยนะคับ
เพื่อจะได้เป็นความรู้ในการดูแลรักษารถ ต่อไป
ซูกัส!!!
กระทู้: 157
HJC ID : 49407
« ตอบ #204 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012 - 19:43:12 »
1.รถปี / 2004
2.รุ่น / at
3.เลขกิโล / 68000
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ ขับไปทำงานวันละประมาณ 15 กิโล
8. ลักษณะการวิ่ง / ปกติก็ประมาณ  80 กิโล/ชม.
9.ลักษณะการขับ /  ออกตัวปกติ ไต่รอบไปเรื่อยๆๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด /  เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้าง
 Thanks
กัน@Mystery
ระดับแอลกอฮอล์ 397
กระทู้: 3063
HJC ID : 875
^รถนู๋ เริ่มๆงอแง แล้ว ..^
« ตอบ #205 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012 - 14:54:48 »
update  ตอนนี้ 16x.xxx โลแล้ว   ยังปกคิ  ล่าสุดเปลี่ยนน้ำมันเกียรที่ศูนย์มา ตามระยะ   Bath
...HJC  miss U...
chairoj.pue
กระทู้: 122
HJC ID : 27713
อยากให้รถสวย ช่วยด้วยนะครับ
« ตอบ #206 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012 - 12:49:15 »
1.รถปีไหน/ 2007 ตัวสุดท้าย
2.รุ่นไหน/ i-dsi ไม่มี ABS
3.เลขกิโล 110000 กม.
4.เครื่องยนต์อะไร/ i-dsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ
6.ความถี่ในการใช้รถ/ ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ ยาว>50กม.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ D ถ้าไม่นาน
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน / ไม่บ่อย
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า / มีความสุขดีอยู่ครับ
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ / น่าจะยังครับ
เพิ่มเติม แต่เปลียน o2 senser ตัวสองไปแล้ว 1 ครั้งตอน ประมาณ 110000 น่าจะมาจากเคยลุยน้ำ ไฟเครื่องโชว์
อีกนิดมีอากาศสังเกตตอนถอยขึ้นเนินเข้าบ้านแอร์ตัด มีเสียงแก๊กกกกกก ช่างบอกว่า ฟลายวิวล์ เริ่มมีปัญหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2012 - 12:50:52 โดย chairoj.pue » บันทึกการเข้า
ขออภัยมือใหม่หัดแต่ง
chairoj.pue
กระทู้: 122
HJC ID : 27713
« ตอบ #207 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012 - 12:51:37 »
ดีใจด้วยครับ    ตอนแรกผมก็กลัวครับ ตอนนี้ 11x.xxx โล ยังดีอยู่ เปลี่ยนถ่ายตามระยะเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2012 - 12:53:13 โดย chairoj.pue » บันทึกการเข้า
THISISABOOK
กระทู้: 469
HJC ID : 39842
..........เขตปลอดเกรียน.......
« ตอบ #208 เมื่อ: 03 เมษายน 2012 - 09:31:09 »
1.รถปีไหน ปี2004 ก่อน minor
2.รุ่นไหน มี ABS SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว 104,000
4.เครื่องยนต์อะไร  IDSI+ฝาVtec
5.พื้นที่ที่ใช้รถ ไปทั่วไทย
6.ความถี่ในการใช้รถ  3 วันครั้ง
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง ยาว>50กม.
8.ลักษณะการวิ่ง เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h+ชอบลากรอบสูงๆ
9.ลักษณะการขับ รออกตัวแบบกระชากn บ่อยๆเมื่อมีโอกาส
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์ ไม่เลยครับ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยมากถ้าเดินทางไกล
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ที่ 0
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ตาม0บอก 40000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ลาโลกไปแล้ว สายพานมันหย่อย เลยเปลี่ยนเป็น MT แระ
คะหนำ หลังน้อยปลายนา
ห้องสี่เหลี่ยมกุงเตป
หลังคาจากริมเลย์
jemule
กระทู้: 29
HJC ID : 49468
« ตอบ #209 เมื่อ: 11 เมษายน 2012 - 11:55:22 »
1.รถปีไหน/ 2004
3.เลขกิโล 230000 กม.
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ และเที่ยวทั่วไทย
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งความเร็วสม่ำเสมอ ที่ 2500 รอบ ตอนออกต่างจังหวัด ถ้าใน กทม.ก็ตามสภาพรถบนท้องถนน
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ D ยาวตลอด เว้นตอนขึ้นเขา
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน / ไม่บ่อย (ใช้ตอนง่วงนอน)
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่ 0 เป็นประจำ (มี 2 ครั้ง ไม่ได้เข้า 0)
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม 0 บอก
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ / น่าจะยังครับ 0 ไม่เคยแจ้ง
เพิ่มเติม แต่เปลียน o2 senser ตัวสองไปแล้ว 1 ครั้งตอน ประมาณ 60.000 น่าจะมาจากเคยลุยน้ำ ไฟเครื่องโชว์
เปลี่ยนฟลายวิวล์ 180,000
สภาพโดยรวมถือว่าดีมาก (ช่างที 0 เขาว่าอย่างงั้น)
ThE EyE
ระดับแอลกอฮอล์ 99
กระทู้: 1279
HJC ID : 13
แมงมุมขยุ้ม...
earthja_55@hotmail.com
« ตอบ #210 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012 - 09:04:51 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor----IDSI ปี 04 ออกรถมาเดือน ก.พ. 2004
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า---------idsi 04 รุ่น E AT หน้าดิสก์ หลังดรัม
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว-----------------31x,xxx กม.
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD-------idsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด--จ-ศ วิ่ง กทม. ส-อ. วิ่ง กทม.-ประจวบ
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์---ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.---จ-ศ วิ่งวันละ 70 กม. ส-อ.  ประมาณ 800 กม.
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h---ในเมืองก็วิ่งๆหยุดๆ ตจว.ก็เรื่อย 120 กม./ชมใ นานๆจะไปซัก 160
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส---เน้นขับนุ่มนวล ไม่กระทืบบ่อยๆ
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด---เปลี่ยนเกียร์เมื่อรถหยุดสนิท P-R-N-D ถ้าจอดติดไฟแปล๊บเดียวก็ใช้ D ,ถ้านานก็ N ยกเบรคมือ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน---ตั้งแต่ซื้อรถมาไม่น่าเกิน 20 ครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก---น้ำมันเกียร์ทำที่ศูนย์ หรือซื้อน้ำมันเกียร์ฮอนด้าทำข้างนอก
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น----ตอนแสน กม.แรกทุก 4หมื่น หลังจากนั้นมาเปลี่ยนทุก 2 หมื่น
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า---ยังปกติดีจ้า
noinoy
HJC ID : 34035
« ตอบ #211 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012 - 14:28:37 »
ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ  ตอนนี้น้อง Jazz  มีอาการกระตุก  ตอนแรกกระตุกนิดๆแต่ตอนนี้แรงขึ้นแรงขนาดรู้สึกได้  ไปเข้า O  มาแล้วหมดไป หกพันกว่าบาทไม่มีอะไรดีขึ้นเลย  ออกจาก O  ได้สัก 2-3 วัน  นอกจากระตุกแรงกว่าเดิม  ยังเพิ่มเสียงเครื่องดังแก๊รกๆ  เป็นช่วงๆด้วยค่ะ  ตอนนี้เวลารถกระตุกรอบมันจะตกด้วยค่ะ  แล้วอาการที่มีเพิ่มตอนนี้เวลาเข้าเปลี่ยนเกียร์มันจะดังครืดบริเวณกระปุกเกียร์ด้วยค่ะ  (รถเป็นเกียร์ออร์โต้ท์นะค่ะ)   แฟนบอกว่ามีปัญหาที่เกียร์  อ้อลืมบอกไปค่ะเข้าศูนย์ครั้งก่อนที่จะซ่อมอาการกระตุก  ช่างบอกปีกนกชำรุด  ตอนนี้รออะไหล่อยู่ค่ะ
น้องเฉาก๊วย*-*
กระทู้: 438
HJC ID : 2247
รักกันไว้ดีกว่า
« ตอบ #212 เมื่อ: 30 มกราคม 2013 - 10:33:46 »
ไป ซ่อม ที่ไหนกันครับ ราคาสมเหตุผล
dear2006
HJC ID : 61249
« ตอบ #213 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013 - 10:47:06 »
6 พันกว่าบาทนี่ทำอะไรมาบ้างครับ
แนะนำอู่พลภัทรครับ ผมเพิ่งแก้ปัญหาจบที่อู่นี้มาเอง บริการดี ราคาถูก ตรวจเช็คอาการเสียฟรี ไม่คิดเงินครับ
ส่วนปีกนกชำรุดนี่ แค่ตัวบุช หรือตัวปีกมีปัญหาครับ ทางศูนย์ให้เปลี่ยนยกปีก 5 พันกว่าบาทใช่ไหม ถ้าใช่ลองไปที่พลภัทรก่อนครับ
ให้เค้าเช็คให้ ถ้าตัวปีกไม่มีปัญหา เสียแค่ตัวบูช ก็แค่อัดบูชใหม่ 980 บาท จบเลยครับ
http://www.hondajazz-club.com/smf/index.php?topic=199278.0
dear2006
HJC ID : 61249
« ตอบ #214 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013 - 10:54:39 »
ผมมี 2 อู่ในดวงใจครับ
อู่แรก ช่างฝีมือระดับ 10 เป็นคนตรวจเช็คอาการ แล้วสั่งลูกน้องฝีมือระดับ 4 เป็นคนถอดประกอบรถเรา บริการเหมือนอู่นอกทั่วๆไป คิวเยอะดูวุ่นวาย แต่เจ้าสำนักท่านเก่งจริง อะไหล่พร้อม ราคาสมเหตุผล แต่ต้องไปรอตั้งแต่ 6 โมงเช้า หากอยากได้คิวเร็ว
ได้แก่อู่เฮียก่ำ วัดดงมูลเหล็ก
อู่ที่สอง ช่างฝีมือระดับ 8 เป็นคนตรวจเช็คอาการ และเป็นคนลงมือถอดประกอบรถเรา โดยมีลูกมือคอยช่วยเหลือในส่วนที่เป็นอะไรที่ง่ายๆ แต่ส่วนยากๆ หนักๆ ช่างใหญ่ทำเองหมด บริการเยี่ยงศูนย์บริการ มีระบบการจัดการคิวที่ดี
ไม่ต้องรอนาน อะไหล่พร้อม ราคาสมเหตุผล ได้แก่อู่พลภัทร สาย 3 ครับ
Chicken1984
HJC ID : 27605
« ตอบ #215 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013 - 12:43:15 »
1.รถปีไหน/ทั้งก่อนและหลัง minor ,/GD 2004
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า ,E/์No ABS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว ,/162000
4.เครื่องยนต์อะไร/ TEC หรือ iD ,/IDSI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปทุมธานี/อยุทธยา
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์ ,ทุกวัน
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม. ,35km
8.ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h ,วิ่ง 60-90
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส,ไม่กระชากไม่Kickdown
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด Nทุกครั้งที่ติดไฟแดง
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน ,เคยใช้แค่2-3ครั้ง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก ,ข้างนอก
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ตาม0บอก 40000 หรือ นอกเกนือจากนั้น ,15000-20000
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ,ยังอยู่ดีแต่ฟลายวีลกำลังจะไปแล้ว
ขอเพิ่มอีกอันครับ
ข้อ 15. ท่านได้เคยนำรถเข้าอัพโปรแกรมเกียร์ที่0หรือยังครับ ,ไม่เคย
saranb
กระทู้: 118
HJC ID : 51500
ขอฝากตัวด้วยค้าฟ........
« ตอบ #216 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013 - 00:28:32 »
idsi 04 ออโต้ เสื้อเกียร์แตก พอจะมีแค่เสื้อเกียร์เปลี่ยนไหมคับ แล้วราคาเท่าไร หาได้ที่ไหนคับ Sad
Psalms
กระทู้: 91
HJC ID : 41907
onz_eng@hotmail.com
« ตอบ #217 เมื่อ: 04 กันยายน 2013 - 17:04:33 »
170,000 โล
ฟลายวีลไปแล้ว พรุ่งนี้ 5/9/2013 ขึ้นเขียงแล้ว No
ยามเหงา...เรามาแจมกัน
Jakkree_99
HJC ID : 57439
« ตอบ #218 เมื่อ: 05 กันยายน 2013 - 14:31:46 »
1.รถปี 2004
2.รุ่น abs
3.เลขกิโล 135,000
4.เครื่องยนต์อะไร idsi
5.พื้นที่ที่ใช้รถ กรุงเทพฯ
6.ความถี่ในการใช้รถ ทุกวัน
8. ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆ 0-120
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ "และ" มีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส ไม่ค่อย
10.ลักษระการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด ===> N ดึงเบรคมือ
11.การใช้ CVT/ 7SpeedMode บ่อยแค่ไหน ===> มีบ้าง
12.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ เปลี่ยนเอง
13.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ เปลี่ยนเอง
14.เกียร์ของท่านยังอยู่ดีมีสุขอยู่รึเปล่า ยังดีอยุ่ครับ
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
